lipsa lumina tv BEKO BKL-32lx-lu1b
Daniel Daniel Johny
Am acest tv la care ii lipseste lumina.Tensiunile de 24 v pentru invertoarele din dreapta si stinga sunt.Acum intrebarea mea este pentru cei cu experinta in lcd uri:
Cum cele doua invertoare sunt identice,daca sa zicem un invertor este defect celalalt poate functiona?
Are cineva o schema bloc pentru acest tip de tv ca sa-mi fac o idee a modului de functionare?Am gasit pe electrotanya dar destul de slabuta.Imi da numai sursa principala si citeva circuite care nu-mi dau seama unde sunt.
postez si cele doua invertoare si sursa
BEKO-xla194.pdf
Editat de Daniel Daniel Johny
  • Răspunsuri 18
  • Daniel Daniel Johny
    11
  • naetv
  • leoncris
  • Florinel TV
vezi ca seamana , dar nu sunt identice - sint master - slave parca dreapta comandat de stinga si schema perechii http://elektrotanya.com/hiu812_lcd-tv_inverter_based_on_bd9897fs_2_sch.pdf/download.html
sint cu M si S  terminatie , se pare ca este un defect  obisnuit la acest tip si se recomanda kit reparatie http://www.ohmsupplies.co.uk/INVERTER-REPAIR-KIT-HIU-813-M-HIU-813-S-HIU-812-M-HIU-812-S
Editat de naetv
Deci daca nu merge masterul ..slave este off.Nu stiu daca se aplica si reciproca.Am gasit 2 tz si o siguranta arsa la invertorul din stinga in scurt.Pe el scrie Hiu 813-s.Pe celalat scrie Hiu 813-m.
Cred ca este dusa partea de Slave.
Am gasit la mivarom piesele.Acum sa vad daca pot pacali slave ca sa pot vedea pe osciloscop daca e dus si integratul.Ar trebui sa mearga nu?
Am gasit mosfeturile le-am schimbat dar s-au ars doua pe o ramura din nou...
Eu cred ca este defect si driverul BD9897FS.
Stie cineva de unde l-as putea gasi sau daca il are in plus?La Mivarom am incercat dar nu-l are.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am cumparat integratul si mosfeturile si dupa o saptamina s-a dus din nou.Sunt doua mosfeturi care pica mereu ele mergind foarte cald.Acestea sunt Q205 si Q206 din schema.Cauza  care ar putea fi?
Sunt in limite condensatorii.
Am pus osciloscopul pe grile si mi-au iesit oscilogramele urmatoare:
canalul 1 si 2  la care sunt fierbinti tztorii
http://imgur.com/8mgnOvx
http://imgur.com/oI6TjDJ
si 3,4 care sunt ok tztorii.
http://imgur.com/gzK23K4
http://imgur.com/GVZXxhS
Acum eu zic ca am un canal dus caci nu vad alta explicatie.Alte pareri?
hiu812_lcd-tv_inverter_based_on_bd9897fs_2_sch (1).pdfpun si schema slave.
