Tv crt Daewoo model DMQ 20D1
bogdan_bogdan889
Va salut.Tv-ul prezentat in titlu prezinta defect cadre mai exact dunga orizontala dat pe 75 % din ecran .
Sasiu CP 330.
Traf linii DCF 2217.
Sursa cu Tda 4601
Tv-ul a venit initial cu majoritatea conzilor umflati .
Am inlocuit c-urile restul i-am masurat cu ESR-metrul .
Reglat sursa pe bec 103v.
TDA3653b l-am schimbat din recuperari fiind ok.
Schimbat r422
Tensiuni TDA3653 dupa cum urmeaza:pin 1 0v9 pin 2 masa pin 3 0v9 pin 4 masa pin 5 25.8v pin6 27.2 pin 8 0v
pin 9 27.9
Dunga persista si tin sa mentionez ca dupa montajul finalului de linii tensiunea U1 creste la 129v.
Am inlocuit bobina de deflexie si fara nici un rezultat.
Mentionez ca tv l-am gasit initial si cu sursa de 8 v in scurt (T402) care alimenteaza pinul 10 al tda 8362b.
  • Răspunsuri 10
  • bogdan_bogdan889
    5
  • bobo
  • dan cod
  • adydep
   Posibil TDA8362b avariat .Verificati totusi daca generartorul rampa verticala de la pinul 42 este alimentat.(2,8v).-din tensiunea de 33V,prin R302 si R303.
Este normal sa creasca tensiunea de la103V la124v,deoarece etajul final linii la CP330 este de tipul cu recuperare serie-paralel,avand la piciorul 4 TL C=22uF/160V,cu rolul de Booster(sau tampon,sau rezervor de energie-cum preferati)
Editat de Andrei Tabacaru
sursa trebuie sa furnizeze 103v.
-inlocuiti conzii din primar sursa,cel de 10 micro duce la cresterea tensiunilor din secundare
-condul din pinul 4 trafo linii(22 micro/160v) duce la cresterea tensiunilor recuperate
alte cauze pt defect cadre:
-lipsa 33v
-lipsa impulsuri rampa la pinul 42 jungla
-lipsa alimentare cadre
-conf flyback defect ceea ce duce la defectarea instantanee a tda3653b
-tda3653b defect
-lipsa impulsuri comanda tda3653b
Tda 3653b functioneaza e scos dintr-un sasiu functiunal si chiar reprobat .
 Sa nu mai avem discutii am schimbat conzi din sursa cu alti noi
Tot conzi electrolitici din BV si BO c422 c309 c414 despre care tot mi-ai zis a fost primul c413 c308 c311 c412 c426 c823 c828 c426 filtru sursa de 8v c304
Revin cu acest tv , a schimbat TDA 8362 imaginea sa desfasurat in partea de sus iar la jumatate am o dunga de aproximativ 1cm .S-au mudificat si majoritatea tensiunilor dupa cum urmeaza,TDA3653 pin1 2,31v pin2 masa pin3 1,85v pin4 masa pin5 2,3v pin6 26,6v pin8 0v pin9 27,2vTDA8362 pini 41 42 si 43. 0,41v:6,36v:5,4vmentionez ca am schumbat si dioda D302 cadre si inclusiv alt ci cadre nou si nici o schimbare.
