TV Philips 20PT1546/01
norad
Va salut,
TV-ul Philips model 20PT1546/01 cu sasiul L01.2E AA, porneste, apare imaginea pentru 3 secunde, dupa care dispare imaginea si ledul palpaie repede. La oprire din butonul de pe sasiu, ledul continua sa palpaie pentru cateva secunde.
La repornire din buton, nu mai apare imaginea, dar ledul palpaie des. Abia dupa cca. 30 minute dupa ce TV-ul a fost deconectat de la retea, se repeta simptomul descris in prima fraza.
Am masurat (cand ledul palpaie) tensiunea pe condensatorul 2561, si in loc de 95V, tensiunea variaza intre 14 si 27V.
Ce componente pica mai des la simptomul descris ?
Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • norad
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am schimbat condensatorul de filtraj de pe U1 si condensatorul din fata driverului.
TV-ul functioneaza stabil. Tensiunea U1 este 92 V.
Am pus condensatorii scosi pe ESR-metrul meu si nu sunt devalorizati (49 uF), insa indica intre 3-3.3 ohmi. Erau de firma Nichicon.
Cei noi (Samwha, altceva mai bun n-am gasit in Iasi) arata tot 49 uF, dar doar 1.1 ohmi.
Sa conteze asa mult cei 2 ohmi ?
