nicuschiopu Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Tvu-l functioneaza perfect dar am o anomalie pe care nu pot sa mi-o explic si anume am 2 programe in toata grila de programe a firmei de cablu care se vad alb-negru si nu inteleg de ce ma poate ajuta cineva cu ceva solutii pentru aceasta anomalie .Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Ce jungla are?RAAul e ok? Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 ce posturi ? sa nu fie in secam si sa fie defect detectorul - sau eliminat Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Octombrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2015 PRO-TV SI ROMANIA-TV se vad alb-negru. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Incearca si cu acord fin , poate apare culoarea !! Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Octombrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Am icercat si cu acord fin aceiasi problema la cele 2 programe nu inteleg ce se intampla. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Eu am intrebat ceva degeaba? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Octombrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2015 jungla TDA8362 scuze domnu dan cod ca nu am dat detalii jungla Link spre comentariu
SASSU Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Cele 2 programe au sunet ? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Octombrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2015 da sunet normal dar imagine alb -negru Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Cate quartzuri are?pe ce pini sunt daca sunt doua?(la jungla) Link spre comentariu
mesteru Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 vina este din cauza receptoarelor satelit pe care le folosesc cei care retransmit programele respective..aceeasi problema si la mine ,doar ca alte programe....toate tv care aveau in jungla tda 836x aveau aceeasi problema,testat 8 tv , cele mai noi functionau ok....vorbit cu baiatul de la cablu ,schimbat norma in secam intra culoare ,in pal lipsa ,schimbat cu alt receptor care functiona ok pe alt program intra culoare si pe frecventa care nu avea. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Octombrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Are 3 quartzuri -4,43M-5,5M-6,5M Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 5,5 si 6,5 nu sunt quartzuri.Pe pin 32 ai ceva? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Octombrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Pe pinul 32 nu am nimic din pin 32 trasee care duc in IC502-TDA4665 si in IC503-TDA8395 sa inteleg ca unul din aceste integrate este defect? Link spre comentariu
