klauss00 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Salutare!Am doua tuburi EF80 Mullard NOS si as vrea sa le folosesc in audio preferabil preamplificator sau lampizator.Problema e ca pe net nu gasesc nimic pt audio ci doar de RFMultumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Trebuie sa cauti cu atentie , sint multe aplicatii cu acest tub de altfel foarte bun pentru audio Link spre comentariu
DRACU Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 este un topic in care @ Lazaroiu l-a prezentat destul de amanuntit in comparatie cu o pentoda ruseasca... Link spre comentariu
George Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 O schema de preamplificator de pe internet cu EF80, dar mai trebuie optimizata. Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 O schema de preamplificator de pe internet cu EF80, dar mai trebuie optimizata. ... in ce anume consta optimizarea? Link spre comentariu
George Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Folosind schema dlui fcon din acest mesaj: http://www.elforum.info/topic/54841-simulari-scheme-cu-tuburi-electronice/?p=1265163 am "pacatuit" cu ltspice, numai ca in loc de tuburile recomandate in schema am folosit tuburi EF80 conexiune trioda. Rezultatele mi se par interesante. Iertat sa-mi fie daca am gresit ceva....sunt incepator intr-ale tuburilor. Amplitudine semnal iesire cu 0,1V la intrare (THD=0,05% la 1kHz): Diagrama Bode: FFT, fundamentala 1kHz, 0,1V la intrare: Schema: Link spre comentariu
sebi_c Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Folosirea ca trioda ar trebui facuta folosind model de trioda! Folosind modelul de pentoda si legand lampa ca trioda nu reflecta realitatea prea bine, din mai multe cauze. Una ar fi din cauza ca modelul pentoda nu reflecta corect curentul grilei ecran (un potential e suficient pe g3). Alteori, in modelul ca trioda se leaga si grila supresoare, pe langa grila ecran, la anod. Modelele folosite curent ignora grila supresoare, aceasta fiind considerata legata la catod, asa ca lampa arata simbolistic ca o tetroda. Personal, am observat la teste pe uTracer, ca sunt caracteristici diferite ale unei conexiuni ca trioda in cele doua variante (g3 la anod, sau catod). Cred ca cel mai bine, daca supresorul este legat la pin, sa se lege la anod in aceasta configuratie. Cand G3 este legat la Catod, la unele pentode, la tensiuni mari curentul anodic incepe sa varieze aiurea (se indoaie caracteristica). Banuiesc ca g3, ori franeaza curentul electronic in asemenea hal, ori incepe sa apara un curent secundar in g3 cu influiente asupra curentului anodic. Oricum, este ceva ce numai aduce a caracteristici de trioda. Din fericire, acest lucru apare putin dincolo de hiperbola ce arata puterea maxim disipata permisa. Rezulta ca, cel mai indicat ar fi sa iei simbolul de trioda si sa-i asignezi un model de EF80, trioda! Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Folosirea ca trioda ar trebui facuta folosind model de trioda! Folosind modelul de pentoda si legand lampa ca trioda nu reflecta realitatea prea bine, din mai multe cauze. Una ar fi din cauza ca modelul pentoda nu reflecta corect ************************************************************************************* Rezulta ca, cel mai indicat ar fi sa iei simbolul de trioda si sa-i asignezi un model de EF80, trioda! Foarte corect,vin si eu cu un model in intampinarea celor de mai sus cu precizarea ca in Spice trebuie asignat simbolul de trioda. Am pus aici si modelul Spice pentru cine este interesat. *******************************.SUBCKT EF80_T 1 2 3 ; P G K Pentode in triode mode 09-11-015 by @LMO; + PARAMS: CCG=7.5P CGP=1.42P CCP=3.3P RGI=2000+ MU=48.3841 EX=1.28802 KG1=300.0 KP=288.0 KVB=6.56250 VCT=0.3201E1 7 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(V(2,3)+VCT)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}RE1 7 0 1GG1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}RCP 1 3 1G ;C1 2 3 {CCG} ;C2 2 1 {CGP} ;C3 1 3 {CCP} ;D3 5 3 DX ;R1 2 5 {RGI} ;.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N).ENDS******************************* Link spre comentariu
George Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Am refacut simularile folosind modelul de mai sus al lui LMOlimpiu, model generat cu uTracer pentru EF80 conexiune trioda (grilele 2 si 3 legate la anod). Amplitudine semnal iesire cu 0,1V la intrare (THD=0,1% la 1kHz). A mai crescut putin thd-ul de la 0,05% la 0,1%. Diagrama Bode: FFT, fundamentala 1kHz, 0,1V la intrare: Schema: Link spre comentariu
