Vizitator Marian Scaiceanu_244675 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Flama puternica in trf de linii unde sa fie problema am un elekta cTR21T66DS multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Flama puternica in trf de linii unde sa fie problema ... raspunsul se afla in intrebare ... evident , trafo de linii este in pioneze . spuneti tot ce scrie pe trafo de linii . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 (editat) Flama puternica in trf de linii unde sa fie problema am un elekta cTR21T66DS multumesc Nu va fie cu suparare,dar asta suna cam asa : '' Incendiu puternic la o casa pe strada Mimozelor nr 10..... atunci....unde sa mearga pompierii''?!?!?! No ofense!!! Editat Octombrie 23, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator Marian Scaiceanu_244675 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Trafu e problema Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Exact!! Dar verificati si alimentarea final linii sa nu fie prea mare!! Link spre comentariu
Vizitator Marian Scaiceanu_244675 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Ma gindeam ca ar un scurt in el peste trafo de asta am intrebatAm gasit bu 508df in scurt sa fie asta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Ziceti-ne tot ce scrie pe acel trafo...ca va spunem ce echivalent are..asa cum va mai spus si dumnul Misura.... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Colegu' tot ceea ce gasesti dta defect sant ''efecte''! Trebuie sa gasiti ''cauza'',care ,la ani aparatului poate fi sursa de alimentare defecta,in sensul ca debiteaza o tensiune mult mai mare decat este necesar B.O!! Deci incepeti cu reparatia sursei,pe care o testati pe bec si de abia apoi schimbati piesele defecte: BU 508 si trafo linii. Altfel le veti schimba ....degeaba!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Pricat ar fi de mare sa faca flama mare nu exista daca traful e bun.Apropo de mimozelor 10 asta este din BD.....nu? Link spre comentariu
Vizitator Marian Scaiceanu_244675 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 F124-N1-5 B 25 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Apropo de mimozelor 10 asta este din BD.....nu? Exact!!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 F124-N1-5 B 25 Nu cred ca asta scrie pe eticheta transformatorului !! Link spre comentariu
Vizitator Marian Scaiceanu_244675 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 (editat) Fcv-1422L01era eticheta intre radiator si traf multumesc Editat Octombrie 23, 2015 de Marian Scaiceanu_244675 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Fcv-1422L01era eticheta intre radiator si traf multumesc HR/FBT 7094 . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 SA verifici si sursa pe bec , sa nu scoate tensiuni prea mari !! Link spre comentariu
