Probleme monitor hannspree 23,7 "
djmaxxx
salutare am acest monitor  cu urmatoarea problema ...
il folosesam pe hdmi  si brusc dintro data sa orit imaginea pe monitor (ledul era aprins ) si calculatorul sa restartat ... dupa restart nu mai vede monitorul ... si intra in rezolutie default 1024x768 ... si in device manager monitor default (inainte il vedea ca hf237..)  ... nici suntetul nu mai merge pe hdmi
treaba este ca pe vga totul este ok  il vede normal ... intra in rezolutie fullhd ...  pe hdmi merge setat manual rezolutia in fulllhd  , dar daca intru intro aplicatie sau joc tot pe default o ia .. 1024x768 ...
banuiesc ca ar fi memoria stricata  ... 24c02 parca este ...
treaba este de unde iau un dump ca  nu gasesc ... sau unu compatibil ...
l-am dat jos memoria si acum nu mai merge deloc pe hdmi ... zice ca nu are semnal si se stinge ...
asta este monitorul : http://www.expertreviews.co.uk/accessories/pc-monitors/48924/hannspree-hf237-review
asta este placa logica : http://postimg.org/gallery/1gk53a386/d4dbfe14/
ideei ceva? am sa pun memoria pe programator sa vad ce zice ... dar mai tarziu  ca nu am adaptor ...
  • Răspunsuri 4
  • djmaxxx
  • FLORIN IORDACHE
  • Florinel TV
pai memoria aia 24c02 merge fara problema goala deci nu de acolo este problema
problema este din alta memorie spune ce scrie pe cele 3 integrate incercuite cu rosu din imaginea de mai jos
deci una din ele este cu soft flash si de acolo este problema de la socuri de curent
cea de jos este tot un 24c02 ... banuiesc ca este pentru intrarea vga ... cea de sus stanga este 25lv010 cea din dreapta nu stiu ce scrie pe ea ca momentan am monitorul montat dar am sa ma inresez  ... dar cert este ca pe hdmi nu imi ia imagine deloc fara memorie pusa ... daca o pun la loc imi ia imagine dar fara rezolutie fullhd .. manual daca o setez imi merge ...
totusi daca este bulita de unde fac rost de soft?
Editat de djmaxxx
