Vizitator MihaiMotas Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Caut o placa de comanda usoara cu o distanta destul de mare ieftina pentru jucarii. Ma puteti ajuta? cu tot cu telecomanda as vrea Multumesc. Link spre comentariu
mars01 Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Textul postat este insuficient pentru a primi un raspuns. Cei care va pot raspunde, de regula nu vor sta sa extraga de la dvs detaliile si sa afle ce vreti dvs. Ex: telecomanda cu fir sau wireless. Ce fel de wireless (daca este cazul): radio, IR etc. Cate canale de comanda? Placa sa aiba relee sau tz Mosfet sau este suficienta logica ... Comenzi simple de tip ON/OFF sau comenzi progresive / PWM la motoare ... Jucaria are motoare sau este un fel de papusa care scoate sunete, inregistrari etc. Distanta mare ... pentru mine mare este poate 2metri. Pt dvs poate este 1Km. Ce inseamna "mare"? Si tot asa. Etc etc etc. Link spre comentariu
Vizitator MihaiMotas Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Cum pot sa fac o placa receptoare wirless care sa raspunda la comenzile undei telecomenzi de 2.4ghz pentru un drona deoarece am pierdut placa originala. Eu am cumparat acid coroziv marker coroziv placa de aia pe care faci toata chestia ce imi mai trebuie? am multe placute de genu de la elicoptere stricate masinute si tot felu de jucarii RC. Link spre comentariu
mars01 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 In primul rand aveti nevoie de un design, proiect care sa implementeze functia dorita. O schema si un PCB (cablaj) aferent, poate si un software functie de implementarea aleasa. Dupa acea trebuie sa va procurati componentele necesare pentru a realiza montajul electronic. Acid-ul, marker-ul si laminatul de Cu va ajuta doar ca sa faceti PCB-ul (printed circuit board) adica, altfel spus, cablajul. Dar aceasta este o intrabare care arata clar faptul ca sunteti incepator si ca trebuia sa postati in sectiunea dedicata persoanelor fara cunostiinte elementare de electronica ... Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Are la mivarom placuta de comanda cu telecomanda cu tot. Link spre comentariu
godFather89 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Cum pot sa fac o placa receptoare wirless care sa raspunda la comenzile undei telecomenzi de 2.4ghz pentru un drona deoarece am pierdut placa originala.Ce telecomanda? Producator/Model?E chinezarie de la o jucarie ieftina? Atunci slabe sanse...Eu am cumparat acid coroziv marker coroziv placa de aia pe care faci toata chestia ce imi mai trebuie? am multe placute de genu de la elicoptere stricate masinute si tot felu de jucarii RC.La felul in care pui problema, mai bine isi cumperi o telecomanda si un receptor ca lumea. Link spre comentariu
