gabiz_ro Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Tocmai m-am pricopsit cu un Avanti Micro la reparat cu aceeasi problema ca Ivo2285 5 bare de semnal pe RX fara antena. Emisie OK Receptie OK doar cu squelch OFF (dar zgomot deranjant in lipsa semnalului in acest caz) Cu squelch auto activeaza audio dar cu intreruperi cam de 3 ori pe secunda Cu squelch manual la minim se aude fasaitul de zgomot de fond tot asa cu intreruperi Mai simplu spus audio din zgomot de fond sau receptie se aude cu intreruperi. Doua stabilizatoare de 5V pe placa sunt OK Oricum intrucat cu squelch OFF emisia si receptia functioneaza corect nu vad cum ar putea fi ceva defect pe partea asta. Ceva software (am facut resetare dar nici o schimbare) sau hardware pe partea de detectie a semnalului. Este valabila o schema pe undeva? Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 1 hour ago, gabiz_ro said: Mai simplu spus audio din zgomot de fond sau receptie se aude cu intreruperi. La AE 4100 (tot Korea), zisă Albrecht: Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Nu prea seamana. In cazul meu ceva ce tine de squelch intrerupe sunetul indiferent daca exista sau nu un semnal receptionat Sa incerc o explicatie ,ai buna sau mai rea. Pe partea de emisie e totul OK. La receptie: Squelch oprit - il aud perfect pe interlocutor dar in lipsa unui semnal de receptionat se aude fasait puternic. Squelch la primul nivel - (ar trebui sa fie aproape la fel ca si cu el oprit) - daca transimte cineva il aud cu intreruperi aproximativ 0.2 secunde il aud.0,2 secunde liniste apoi iar 0,2 sec il aud apoi iar liniste si tot asa -daca nu transmite nimeni se aude zgomotul de fond cu intreruperi , aud doar fas-liniste -fas liniste 0.2 sec fas 0.2 sec liniste Squelch la nivel mai mare - dispare fasaitul, aparent squelch-ul isi face treaba, dar cand cineva transmite il aud tot cu intreruperi 0.2 sec audio 0.2 sec liniste si tot asa. 0.2 sec sunt doar de exemplu,nu am masurat, doar pentru exemplificare, Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Ce integrat are pe partea de AFI receptie ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Pe partea vizibila la prima desfacere am vazut doar un AA32416 La acesta doar la pinul 12 RSSI presupun ca ar putea fi ceva (posibil si 13-14) Ma are un 31202B daca-mi amintesc bine cu toate ca acum vad in datasheet ca TB31202B sau ICS31202B ce gasesc la cautari sunt pentru frecventa mult mai mari Plus doua mai mici,posibil ceva dual op-amp Urmeaza maine sa demontez placa ca e sa spun asa incastrata in carcasa turnata cu rol de radiator. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Astazi am mai pierdut ceva timp cu statia. Am gasit o schema, cam aceleasi procesor si integrate seamana si nu prea. In loc de TA31136 are AA32416 , 2 opamp NJM2904 , acelasi procesor, alt final audio si un opamp TC75W51 Cam greu de urmarit trasee prin el,are un soldermask verde frumos,in strat gros si opac,plus ca nu e doar dual layer cablajul,a trebui sa razui putin sa urmaresc 2 treceri si erau doar punctele de trecere pe cealalta fata,traseele erau pe un layer intern. Nivelul de semnal ce afiseaza nu am gasit de unde vine.Am verificat eliminand cate un opamp dar nici o schimbare afiseaza barele de semnal la fel cu sau fara ele. AA32416 fata de schema gasita are conectati pinii 12 si 14 la procesor. Tensiunile difera pe acei pini in prezenta unui semnal la receptie dar nu influenteaza cu nimic ce afiseaza. Circuitul de muting difera e un simplu tranzistor din pin 29 ca in schema doar ca e conectat la cursorul potentiometrului de volum. Partea de squelch pare a functiona,pragul este la 2.0 peste 2.0 activeaza functia mute,pin 29 high si dispare sunetul. Daca exista semnal pe receptie dezactiveaza mute. La 2.0 sau sub dezactiveaza functia mute. Aici apare problema,mute e activ high,asta face corect,insa inactiv,adica low nu mai e OK In loc de low e un semnal dreptunghiular 5 Vpp 7.14 Hz 66.6% factor de umplere Asta e manifestarea, defectul ... presupun ca in procesor sau in softul lui. Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Du statia la un specialist.Fara schema nu faci nimic Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 54 minutes ago, gabiz_ro said: Aici apare problema,mute e activ high,asta face corect,insa inactiv,adica low nu mai e OK In loc de low e un semnal dreptunghiular 5 Vpp 7.14 Hz 66.6% factor de umplere Asta e manifestarea, defectul ... presupun ca in procesor sau in softul lui. Și dacă adaugi un filtru RC care să redreseze acel 7.14Hz /5V cu integrare în tensiune continuă, ce pățești? (în afară de ușoară întârziere la on /off squelch) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256928/AGAMEM/AA32416.html Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Eu nu patesc nimic. Insa statia va fi muta Mute e activ HIGH am spus mai sus Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 ”The AA32416 is a low operation voltage FM IF detector IC. It includes IF circuit, FM detector circuit, RSSI circuit, and noise detector circuit. It is suitable for cordless phones.” Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 (editat) PIN NO. PIN NAME FUNCTION 1 OSCI Local oscillator input pin 2 OSCO Local oscillator output pin 3 MIXO Mix output pin, connect ceramic filter 4 VCC Power supply 5 IF IN IF amplifier input pin 6 DEC IF amplifier bypass pin 7 FILO Filter amplifier output pin 8 FILI Filter amplifier input pin 9 AFO Demodulated signal output terminal 10 QUAD Phase shift signal input terminal of FM demodulator 11 IF OUT IF amplifier output pin 12 RSSI RSSI output pin 13 NDET Noise comparator output pin 14 NDO Noise detector output pin 15 GND GND pin 16 MIXI Mixer input pin (RSSI = Received Signal Strength Indicator) Editat Ianuarie 30, 2023 de string Link spre comentariu
