homer Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Am ajuns la sursa defectului. TA7368F voltaje proaste: 2. 7.96V 4. 0.42V 10. 0V Deci e oleaca defect. Link spre comentariu
Ivo2285 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Buna seara Am și eu un avanti micro, a mers impecabil, folosit cu antena avanti one, dintr-o dată când am pornit mașina statia a pornit pe AM Ch1. Am repornit-o și a pornit normal doar că are 4 linii de semnal și fâsâie, trebuie squelch ul setat foarte sus, mai nou văd că se aude sacadat. Aveți idee ce are? Mulțumesc Link spre comentariu
Ivo2285 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Menționez că fâsâie și are 4 linii recepție chiar și fără antena Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Alimentati de la baterie cu motorul oprit.Daca nu mai face are ceva sistemul de aprindere la masina. Link spre comentariu
Ivo2285 Postat Ianuarie 10, 2020 Partajează Postat Ianuarie 10, 2020 Stația funcționează. Emite fără probleme și auzeam fără probleme dar cu squelch ul foarte sus. Apoi a început sa se audă sacadat. Ma poate ajuta cineva cu o schema? Cred ca este ceva pe partea audio. Semnalul din poza este fără antena cuplata. 60036980331__DF7EDA5A-C7B9-4FA9-B85B-63EA052D154F.MOV Mulțumesc Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 14, 2020 Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 Fâșâia și se auzeau și conversațiile suprapuse peste fâsâiala, dar cu volum mai redus decât în mod.normal?(volumul vocilor, nu al fasaielii). Și de când se aude sacadat, mai fâsâie in continuare? Cât de sus e squelchul ? Ce antena folosiți? Eventual poza cu antena și locul unde este montata... Bănuiesc că s-a bulit antena, daca spuneți că aceeași fâsâiala o aveți și fără antena. EDIT : acum am văzut că ați spus că folositi antena avanti uno, in continuare cred că este o problema cu antena sau cu cablul acesteia. Aveți antena montata pe talpa magnetica, a zburat cumva talpa de pe mașină la un moment dat? Sau aveți prindere fixa de barele portbagajului sau de hayon? Înclin să cred că aveți prindere fixa, caz în care cu siguranță a smucit cineva de antena și acum firul cald nu mai face contact sau contact imperfect la bobina... Link spre comentariu
Ivo2285 Postat Ianuarie 14, 2020 Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 Antena este cu prindere fixa și este ok. Mai am un PRESIDENT Walker care merge fără probleme. Squelch-ul ajunge la 2.2 ca sa nu mai aud fâsâială. Autosquelch-ul pe A9, iar sunetul se aude intrerupt și fără fâsâiala, ceilalți mă aud perfect. E că atunci când treci printr-un Peco sau o zona din asta de fâsâie, doar că este tot timpul. Este posibil sa se fi dus ceva din cauză că am dat la automat cu ea pornită? Am bateria cam slabă pe mașină. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Ar putea fi o cauză, fiindcă electromotorul produce vârfuri destul de mari de tensiune, care nu pot fi filtrate corect de o baterie slăbită... Astfel de probleme întâmpinăm destul de des şi la locomotivele Diesel, fiindcă atunci când sunt pornite cu siguranţele de la aparatura electronică conectate, se mai ard sursele instantaneu.... Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) Priza de 12V din care alimentati statia de emisie recepție e cu tensiune peanenta pe ea sau după contact? Daca e după contact posibil sa fie o problema din cauza pornirii cu baterie slabă. Daca aveți posibilitatea verificați tensiunile la finalul audio conform datasheetului (din câte îmi aduc aminte are final audio tip TDA2005) eventual daca puteti, înlocuiți filtrul ceramic cu un condensator de câțiva zeci de pF să vedeți ce se întâmplă cu recepția... o să auziți canalele suprapuse, dar având în vedere că în afară de 22 celelalte canale nu prea au t uzitate in Romania ar trebui sa vă faceți o idee despre filtrul ceramic. Un lucru e clar, daca emisia funcționează perfect, e clar că PLL-ul funcționează perfect! Puteți face și asta, înseriați un ampermetru și vedeți ce valori de curent aveți pe recepție respectiv pe emisie, trebuie sa fie o diferență semnificativă. Editat Ianuarie 16, 2020 de validae Link spre comentariu
Adrina11111 Postat Martie 4, 2022 Partajează Postat Martie 4, 2022 (editat) Buna ziua. Am o statie Avanti Micro, antena am calibrat-o, dar vajaie si nu ii aud pe ceilati.Ce se intamplă, care ar fi problema? La 14.01.2020 la 20:12, elektronu85 a spus: Fâșâia și se auzeau și conversațiile suprapuse peste fâsâiala, dar cu volum mai redus decât în mod.normal?(volumul vocilor, nu al fasaielii). Și de când se aude sacadat, mai fâsâie in continuare? Cât de sus e squelchul ? Ce antena folosiți? Eventual poza cu antena și locul unde este montata... Bănuiesc că s-a bulit antena, daca spuneți că aceeași fâsâiala o aveți și fără antena. EDIT : acum am văzut că ați spus că folositi antena avanti uno, in continuare cred că este o problema cu antena sau cu cablul acesteia. Aveți antena montata pe talpa magnetica, a zburat cumva talpa de pe mașină la un moment dat? Sau aveți prindere fixa de barele portbagajului sau de hayon? Înclin să cred că aveți prindere fixa, caz în care cu siguranță a smucit cineva de antena și acum firul cald nu mai face contact sau contact imperfect la bobina... Editat Martie 5, 2022 de validae Pune majuscule şi semne de punctuaţie că aici nu e chat... Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 5, 2022 Partajează Postat Martie 5, 2022 Cand accelerati motorul se aude mai tare ? Alimentati statia direct de la baterie cu motorul oprit...se mai aude zgomotul ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2022 Partajează Postat Martie 5, 2022 Dacă tresa de masă între alternator şi caroserie e întreruptă, apare zgomot la radioul auto ş staţia radio.Un ,,vâjâit,, direct proporţional cu turaţia motorului.Deci verificaţi ca între minusul alternatorului şi caroserie să existe un cablu cu secţiune de minim 5-10mm2 conectat ferm la un şurub apropiat al caroseriei.Contactul să fie bun, se curăţă de rugină sau vopsea locul de contact cu papucul cablului. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 5, 2022 Partajează Postat Martie 5, 2022 cred ca a disparut ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2022 Partajează Postat Martie 5, 2022 Sau a postat pe toate forumurile tehnice, aşa fac mulţi...apoi ,,culeg,, doar răspunsurile ce le convin.Şi nu mai revin să spună cum au rezolvat.... Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 5, 2022 Partajează Postat Martie 5, 2022 Conteaza mult si statia.Am o statie DNT veche,amarata care nu capteaza nici un fel de zgomot si merge perfect si o ditamai Cobra care 'strange " tot ce prinde ! Link spre comentariu
