Vizitator edytzul Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Salutare, am un Monitor hp 1502 cu model sasiu 715l1034-1a-1 , inainte avea probleme la pornire, cand pornea cand nu... am schimbat toti condensatorii umflati 9 la numar, acum palpaie ledul power pe verde si se aude un tacanit. Nu stiu prea bine sa citesc o schema, dar nici nu am gasit-o .. Astept parerile voastre. Multumesc, O zi buna. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 (editat) Nu cumva este vorba despre hp L5502,daca da,atunci uitati-va aici : http://elektrotanya.com/philips_xh3_hp_l1502_l1523_compaq_fp5315.pdf/download.html . Editat Octombrie 22, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Vezi cum stai cu tensiunile . Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 AI pus invers vreun electrolitic cumva? Sau poate vreun scurt de la fludor in exces.Masoara cu ohmetrul la bornele condensatorilor sa cauti daca e vreun scurt. Tacanitul apare de obicei cand e sursa in protectie. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 AI pus invers vreun electrolitic cumva? Foarte posibil acest lucru..... Link spre comentariu
Vizitator edytzul Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Salutare, o sa verific astazi placa sa nu fie un scurt, e posibil sa fi gresit eu undeva. O sa revin cu raspunsu dupa vreificare. Multumesc tuturor. Link spre comentariu
Vizitator edytzul Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Salutare, am revenit. Am verificat fiecare condensator in parte, iar toti sunt ok fara scurt si sunt pusi bine. Problema e ca vreo 2 condensatori i-am pus mai mari umpic... este posibil sa afecteze asta? in loc de 16v- 1000pf am pus 25v 100pf Multumesc astept un raspuns. Link spre comentariu
laur_12 Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Ai pus volti mai mari da uF ???? Ce ai facut acolo ? daca trebuie de 1000uF de ce pui de 100uF Link spre comentariu
Vizitator edytzul Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 in loc de 16 cu 1000 am pus 25 cu 1000, nu avea la magazin si a zis ca e ok ... i-am pus la loc pe cei vechi si am un tacanit slab intermitent cam la 0 secuda.. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) Uite condensatorul,nu-i condensatorul!!! Pai are 1000uF/16V,ca vad ca scrieti 1000pF/16V.Dvs confundati micro cu pico,poate o fi 1000 MAMOFARAZI(cu M mare)!!! Daca duceati monitorul la sectie(de reparatii,nu de militie)acum era reparat. Dumneata nu stii sa citesti o schema,si vrei sa repari un monitor LCD?! Trebuie sa incepeti cu radio cu galena,asa se invata meseria si sa puneti mana pe carti de electronica nu sa asteptati aici,pe forum,rezolvarea cat ai bate din palme!Nu-i corect!!! Editat Noiembrie 20, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator edytzul Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Scuze e vorba de μf Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Eee asa mai vii de acasa!Vedeti ca sigur cand ati lipit conzii ati scapat o "mustata"de fludor.Urmariti cu lupa.1000uF/25V sunt buni,daca sunt montati corect..... Link spre comentariu
Vizitator edytzul Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Domnule Andrei Tabacaru , acest forum este un forum gratuit, nu va obliga nimeni sa imi raspundeti cu o rezolvare sau sa dati o mana de ajutor. Daca toata lumea ar merge la service, nu ar mai exista forumuri si tutoriale. Va multumesc oricum. Domnule Andrei Tabacaru , acest forum este un forum gratuit, nu va obliga nimeni sa imi raspundeti cu o rezolvare sau sa dati o mana de ajutor. Daca toata lumea ar merge la service, nu ar mai exista forumuri si tutoriale. Va multumesc oricum. Si apropo de service. Stiti cate televizoare am schimbat finalul de linii si au functionat, in urma constatari de la service care cerea schimbarea trafo linii? daca ar fi corect poate ca eu unul as da bani sa il fac. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Alea erau serviceuri aiurea daca ziceau asa ceva Link spre comentariu
Vizitator edytzul Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) Am verificat toti condensatorii, din 80ll17t-2 imi iese doar 5v oscilabili, intre 3 si 5, exista vreo sa vin cu alimentari separate anuland acea sursa? Eu am cautat schema cu iesirile de la 80ll17t-2 si nu am gasit. Multumesc. Editat Noiembrie 20, 2015 de edytzul Link spre comentariu
