Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
Se pare ca nu am fost explicit, altel nu te chinuiai asa pana acum. Parese ca eepromul tau contine balarii sau e neprogramat. Setezi cum sti tu acel 240 dupa care actionezi functia de la 2 bipuri (seteaza acea temperatura la ultima memorie folosita) dupa care apesi iar encoderul pentru functia de la 3 bipuri. Apoi poti testa oprind alimentarea si repornind, daca mai pleaca pe 850 sau, asa cum ar trebui, pe 240.
A functionat!! Multumiri inca odata, cand ajung la mare, trebuie neaparat sa am in portbagaj o sticla :cadou .
Mai face cateodata figuri, dar din cauza contactului imperfect letcon/mufa (e din sertar mai veche), in plan am sa o schimb.
Oare atmega nu are un pin liber sa se poata conecta la un releu 5v astfel incat ca pe perioada incalzirii letconului + 10 minute sa fie actionat un ventilator? (evident cu modificarea softului, daca e posibil). Ca in perioada cat se mentine temperatura, am observat ca radiatorul e numai caldut si atat, greul e pana se atinge temperatura.
Dacă la echilibru termic e ok, e chiar așa problemă acel minut, maxim 2, pînă ajunge la echilibru?
Pot programa un pin să facă diverse, tocmai asta era și ideea de la care am plecat, să am soft propriu pentru a putea face posibile modificări.
Poate posta cineva schema de principiu cu encoder (XANT)__va rog
nu pot folosi nici o schema postata pentru ca o sa folosesc
atmega8A-AU smd___display-ul din trei digiti (momentan nu am multiplexati)si cu rezistori normali
doresc sa stiu cum se leaga encoderul la pinii lui mega8
multumiri cu anticipatie
am costruita una cu butoane dar imi place aceasta versiune cu encoder si folosesc ce gasesc prin cutiute
Ok, a fost doar o parere, pur si simplu ma gandeam ce ar mai putea face.
Buna seara ,am facut si eu statia aceasta si merge ff bine .
Multumesc lui   XAN77  ca a facut public proiectul acesta ptr toti care vor sa detina in dotare o statie foarte versatila .
Am sa pun niste poze cu ea si cu pistolul de lipit inverter care l-am facut acum vreo 5,,,6 ani si merge foarte bine la cei 70w,
ideea fiind luata tot de aici de pe forum,
Am o singura problema cu statie de natura electrica si anume ca se incalzeste puntea redresoare care e de 8A/1000v
la care i-am montat si radiator.
Daca aveti o idee un sfat in legatura cu incalzirea puntii va rog sa-mi spuneti.
Nu pot urca poze i-mi zice ca depasesc cei 500KB.
Seara buna si multumesc.
Salutare tuturor! Mi-a placut acest proiect si pentru am prin sertare cateva atmega 8 (si celelalte componente necesare) mi-am propus sa "imbunatatesc" o statie de lipit Lukey folosind schema si firmware-ul lui @XAN77 . Am redesenat schema  cu intentia de a pune totul pe o placa si sa folosesc cu precadere componente SMD. Din motive de simplificare a PCB-ului am remapat segmentele afisajului conform schemei atasate si astfel am reusit sa evit strap-urile...
Posted Image
​Iar acesta este PCB-ul.
Posted Image
​PCB-ul este in lucru asa ca, daca aveti propuneri/critici ... le astept.
​Intrebare pentru @XAN77 :  este posibila modificarea fw pentru acest mod de conectare a segmentelor la portul B ?
​Multumesc!
Editat de volhov
Poti pune un ventilator pe care sa-l alimentezi la o tensiune mai mica (asa am facut eu, zgomotul e foarte mic).
Foloseste tinypic sau orice alt host pentru poze, poti urca poze de dimensiuni mari.
