Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
amudsen:::  tu folosesti doua trafuri de alimentare ? la mine asa merge ok cu temperatura aratata corect ca altfel cu traf conun arata blalari pe afisaj folosesc o sursa de 20v de leptop si una de 5v cu traf clasic incearca si varianta asta
amudsen: ai încercat totuși procedura de salvare în eeprom a memoriei default pentru pornire ? după programarea mcu default e cea cu 200 dar se poate schimba. La tine din nu știu ce motive apar ciudățeniile alea, dar dacă memorezi o altă treaptă(memorie), apare la fel ?
E posibil sa nu fi respectat instructiunile..... acum ca m-am uitat inca o data pe ele. Procedam in felul urmator, porneam statia, afisa 850, roteam encoderul si aparea 450, apasam pana se auzea un bip, roteam pana la 240 si apoi apasam encoderul timp de 3 bipuri. Chiar daca intra in off statia, la apasarea pe encoder arata ultima temperatura setata.
Se pare ca nu am fost explicit, altel nu te chinuiai asa pana acum. Parese ca eepromul tau contine balarii sau e neprogramat. Setezi cum sti tu acel 240 dupa care actionezi functia de la 2 bipuri (seteaza acea temperatura la ultima memorie folosita) dupa care apesi iar encoderul pentru functia de la 3 bipuri. Apoi poti testa oprind alimentarea si repornind, daca mai pleaca pe 850 sau, asa cum ar trebui, pe 240.
M-am decis sa fac si eu aceasta Statie a colegului @XAN77, daca tot am Atmega8 SMD care someaza.
Partea nasoala este ca momentan nu am LM358 si TL431 in varianta SMD, la prima comanda de piese am sa cumpar (sau vreun coleg care le are in plus).
Am proiectat si un cablaj cu smd-uri :
Posted Image
Realizarea cablajului prin transfer de toner, cu mici imperfectiuni-defecte minore la scrisul imprimat pe cablaj.
Momentan este la uscat dupa ce a fost dat cu sacaz diluat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Pe parcurs ce inaintez cu proiectul, am sa revin cu detalii-fotografii, deocamdata sa achizitionez ce piese nu am, LM358 si TL431 smd.
Editat de GeoMar
cu ce faci cablajele ? cu ce le corodezi?
Cablajul este realizat cu transfer de toner, imprimat la imprimanta Xerox Phaser 3010 (cartus re-umplut, cica toner original) pe coala de hartie cretata (cumparata de la un user de pe forum acum ceva timp), apoi trecut prin laminator de cateva ori (unul ieftin de la LIDL), apoi pus la inmuiat, indepartat hartia (de aceea am desprins literele, am frecat prea tare cablajul) si apoi corodat cu clorura ferica (de la Miva) si gata cablajul.
Acum este dat cu sacaz diluat, dupa uscare am sa dau gaurile.
Deocamdata fac ceva teste si cu film negativ cumparat de la chinezi.  :)
Editat de GeoMar
hartie cretata adica cea de la autocolant ?
Merge si aia, dar trebuie fixata de cablaj cu scotch ca sa nu alunece pe cablaj.
Hartie cretata, aproximativ ca hartia normala, putin mai lucioasa si mai subtire.
Eu folosesc rebutul de la autocolant, îi las 2 laturi mai lungi ca să le pot ține cu mîna cîteva secunde pînă pun fierul și se lipește de placă. E o hîrtie excelentă, nu necesită umezire, după răcire se dezprinde ușor.  După ce termin cu fieru de călcat o pun pe o suprafață metalică să se răcească rapid.
