Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
ok __ am reusit sa o reglez_sunt cam snob_ambele scheme sunt super misto si am vrut sa vad cit de precis pot regla temperatua _dar am uitat de inertia termica_
am avut cumparate de la mivarom de pe timpuri doua letconuri HQ-SL cu minere galbene , trebuia sa le folosesc (functioneaza bine)
multumiri @XANT pentru ideea cu encoder__smart-off introdus in soft este o idee binevenita
la munca avem un "ciuruc" de hakko si rezistat ani de zile pentru ca are oprire inteligenta in doua trepte (stand-by----off----on)
sa fiti iubiti
@relu01
ATMEGA8A-PU  este varianta cea mai noua de la ATMEL. Merge pentru ce vrei tu, avand in vedere frecventa de lucru de 16 MHz. S-ar putea sa ai probleme la scrierea lui, asa cum am avut eu, de ex. Dar folosind softul SinaProg sau Extreme Brurner si un programator USB asp merge scris fara probleme.
Sfat> umbla-i cat mai putin la fusebiti. Care nu trebuie scris, lasa-l default. In casuta de la Extreme Burner sau SinaProg scrii direct in Hexa> la Low zero x 24 si la highfuse lasi asa cum e default adica zero x D9. La lock biti si la extended biti nu umbla deloc.
Succes!
Editat de dinozoff
Cred că e vorba de înlocuirea rezistenței de 56K de lîngă 358 cu un semireglabil. Este vorba de rezistența ce dictează, alături de rezistența de 1k, factorul de amplificare al operaționalului.
  • 1 lună mai târziu...
salut am inceput sa folosesc statia mai intens adica undeva la 5-6 ore pe zi,si a aparut o problema ,dupa o perioada de timp aleatoriu pana intro ora se opreste singura si apare pe lcd OFF si trebuie sa o pornesc iar din encoder iar daca nu se opreste sa apara off pe lcd nu mai incalzeste letconul si trebuie facut manual on-off si porneste iara ,iar semnalul sonor cand a ajuns la temperatura setata nu il face tot timpul  ,a patit cineva asa ceva ? a mersa ok cam o sptamana pana sa inceapa sa faca asa ,se poate verifica daca este ceva la soft ?,MULTUMESC
Editat de kinderu56
Sunt curios daca mai confirma cineva, parca au facut cel putin 2 useri montajul. Eu din pacate nu-l folosesc, teoretic vreau sa upgradez o statie gordak 952 da practica ma omoara. O sa ma uit pe soft. Practic auto off-ul ar trebui sa intervina dupa o ora daca imi aduc bine aminte si la un alt timp mai scurt, 15 min cred, daca temperatura este setata la un nivel mai mare.
da asa este auto off la o ora ,face auto off si la 5 minute dupa ce este setata temperatura eu am folosit 280,285,290,250,300 si la fel se comporta ,dupa 3-4 ori cand face auto off singura la un momrnta dat se opreste ok cu cele doua bipuri aferente
Singurul "inconvenient" este temperatura de start care este 850 si 450, dar chestia asta ma atreneaza sa fiu  iute de mana sa reglez cu un bip 450 apoi scad la 240  trei bipuri si merge brici  :aplauze  Se inchide dupa o ora, (apare off cu doua bipuri - extrem de binevenita optiunea pentru uituci ca mine) dar la apasarea pe encoder revine la ultima temperatura.  Nu mi s-a intamplat niciodata sa se inchida inainte de o ora.
L.E.
Posibil sa se comporte asa bine din cauza racirii suplimentare cu ventilator?
Editat de amudsen
Nu e nevoie de nici un ventilator. @amudsen eu tot nu pricep pornirea la tine cu 850-450. Poate explici mai mult sau pui un clip.@kinderu56 la tine in ce temperatura pleaca la pornire? Respecta ce am descris in primul post?
Am sa pun luni un clip cu temperaturile de pornire, pur si simplu cand pornesc statia apare intai 850, rotesc encoderul - apare 450, apas o data - ramane 450, rotesc encoderul la temperatura dorita (240) si apas pana bipuie de 3 ori si asa ramane (bineinteles ca pe afisaj apare cresterea temperaturii in timp pana la temperatura selectata). Am mai spus, nu ma incomodeaza, fereasca de mai rau  :rade:
