Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
Daca la schema rusului se face modificarea de la butoane la encoder softul ar fi compatibil? (ma refer la celelate componente).  Am facut acum ceva vreme schema rusului si o folsesc dar nu prea se comporta bine cu letconul gordak iar celalat model nu il pot suporta in mana.
Nu. Pentru că rusu a pus segmentele la portul D iar eu la portul B, și nu e doar diferență de port, sunt și în altă oridine, plus că encoderul trebuie musai să folosească D2 sau D3 pentru că acolo sunt întreruperile acționabile extern INT0 și INT1. Letconul Gordak merge foarte bine pe montajul de aici.
Te înțeleg perfect că nu îți place modelul solomon. Eu după ce am folosit mai mult timp stația Gordak, acum mi se pare prea butucănos letconul Solomon.
Editat de XAN77
Multumesc, deci se pare ca trebuie sa o refac. Eu am folosit la munca statii solomon si nu suport cauciucul acela care cade iar fara patineaza in mana  si intradevar e mult mai gros si mai lung. Schema rusului cu letcon gordak merge dar a trebuit sa fac cateva artificii ca sa aduc temepratura cat de cat aproape fata de cea afisata si tot nu e suficient de stabila.
Felicitari pentru realizare, pana acum este cel mai bun proiect de statie de lipit, ieftin si profi.
Editat de alibiduda
o versiune de schema de suflanta de la rusi
Ce legatura are suflanta de aer cald cu statia de lipit ??!!
Fara suparare, mai indicat era deschiderea unui topic separat/dedicat pentru suflanta.
am versiunea cu butoane , am facut cablajul si pentru versiunea XANT_astept comanda pentru clorura ferica si ma apuc  de ea
la versiunea cu butoane nu am reusit sa o calibrez__cum se face reglarea din semireglabilul R5 , este histeris-ul ???
am letcon cu manson galben pentru _HQ SL-20-30
Editat de spark
Merge si pentru letconul cu maner galben, dar se incalzeste mai greu, la pensol  e foarte rapid, chiar daca am un traf mai "slabut". Rog pe colegul @XAN77 daca poate modifica softul ca sa afiseze de la inceput o temperatura 210 grade (la inceput imi arata 450 si 850, trebuie sa intru rapid in meniu sa imi memorez temperatura de lucru). Multumesc.
Atasez fisierul pentru tht in format lay, se va sterge extensia txt.
STATIE XANv2.lay6.txt
Nu înțeleg exact ce dorești. Să fie 210 temperatura inițială la pornire? Cu hexul inițial temperatura era de 200. Am explicat cum se setează (și salvează în eeprom) memoria dorită ca ”default” la pornire.
