Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
sa remediat tot el functioneaza dor ca se comportata ca in filmulet
am incercat si cu un letcon nou si la fel inainte cu 10 grade de temperatura setata incepe distractia iar masa este comuna toata, sa separ masa de 20v de la letcon cu cea de 5v de la C.I?
Editat de kinderu56
http://postimg.org/image/fpgqgcaxn/f5403dc0/
mai este de lucru la finisare,inre timp mai caut o schema pentru statie de aer cald pentru suflanta gordak952
din ce am citit pe majoritatea saiturilor rusesti tipul acesta de statie cel mai bine functioneaza cu alimentare separata a parti de comada (5v)
urmeza sa masor si temperatura din vatful letconului si sa o compar cu cea afisata
Editat de kinderu56
cam asa este diferenta dupa 60 minute deconecta de la retea si repornita iar peste 200 de grade diferenta creste dar nu asa alarmant in jur de 7-8 grade testele leam facut la diferite temperaturi iar diferenta ramane aceiasi de 7-8 grade aceasta diferenta se stabilizeaza dupa 10 minute de la punere statie in functiune (inertia termica a letconului ) care la prima pornire de la temperatura camerei si atingerea temperaturi setate :de exempu am seta statia la 200 grade la prima pornire va ajunge la 250 de  grade dar in cele 10 minute revinen undeva la 207-208 grade, iar dupa o ora de utilizare  diferenta este aproape de 2 grade
sper sa va fi fost de folos
testela sau facut la 27 de grade pe dura a 3 ore
http://postimg.org/image/r810jr8sx/ff06490a/
La eliberarea după bipul 4, aici e mai cu dichis. La un letcon oarecare, sper eu, se reglează plecînd de jos pînă se ajunge la temperatura de topire a fludorului standard 60/40, care este de 190 grade. Eu această temperatură am luat-o ca etalon. E posibil ca temperatura necesară pentur acel punct să nu fie în jur de 190, dacă e e ok, nu avem grijă. Dar dacă nu e, se acționează funcția de la bipul 4, care va salva letconul folosit în eeprom. Practic modifică o variabilă ce diferă de la letcon la letcon pentru că nu au termocuple identice.
Softul vrea sa afiseze 190 grade la momentul calibrarii respective. Ideea e sa setezi statia la acea temperatura la care abia topeste fludorul, indiferent care e valoarea afisata pe statie. De aceea am zis ca se pleaca de jos, adica de la 90-100 grade de exemplu.
Oricum, dupa cum spuneam ulterior nu as mai folosi functia respectiva pentru ca s-a dovedit ca sunt si alte diferente intre letconuri precum "viteza de raspuns" care face ca parametrul D sa fie puternic modificat. Nu m-am mai jucat cu montajul de cand l-am facut, poate mai imi fac timp pentru el si revin cu un hex de gordak si unu de solomon ca nu mai tin minte versiunea postata initial.
Cand pleaca de la temperatura camerei, setat fiind la 200 grade, ce overshut are la prima ajungere la 200 ? Adica cu cat depaseste vloarea de 200?
Nu am inteles in ultima ta postare ce vrei sa zici. Daca te referi la corespondenta intre valoarea temperaturii de pe statie cu cea de pe multimetru, mie imi e clar ca termocuplele acestor letconuri nu sunt facute sa indeplineasca functia de termometru, ca senzori de temepratura sunt ok.
Editat de XAN77
de la la temperatura camerei la 200 la prima pornire se duce undeva in 260 de grade dar dupa 20 minute diferentele intre multimetru si statie sunt de 2grade
Eu vroiam să știu ce ovărșut ai pe afișajul stației și încă aștept răspunsul.
Faptul că temperatura pe vîrf se duce așa sus, e oarecum de neevitat, pentru că nu se reflectă la acel moment în termocuplă. Pentru prevenirea acelui fenomen ar trebui ca puterea livrată în rezistența de încălzire să fie mult mai ușor crescută, pentru diminuarea acelei inerți, încît s-ar ajunge în prea mult timp la temperatura dorită. În plus acea inerție ține și de contactul termocuplă-vîrf care diferă la letconuri.
In sfarsit am "impachetat-o", cam subdimensionat traful (se vede ca e bagata intr-un fost incarcator de bormasina din care am pastrat traful), mai trebuie sa pun o placa sus si cu o spirala pentru letcon. De mentionat ca traful livreaza 18v la 2A, statia a functionat in parametri timp de o ora dupa care a intrat in stand-by. Am avut ceva probleme cu cablajul (s-a corodat cam tare) am pus un zenner ca in statia rusului si un condensator de 100nF intre G - S la mosfet (au mai aparut o serie de modificari la cablaj, nu stiu cum sa sterg vechile imagini de la cablaj pentru a putea posta cele bune). A nu se lua in considerare "matzaraia" din cutie :rade: . Cu multumiri lui XAN77.
Posted Image
Posted Image
Eu nu folosesc încă acest montaj. Cum am zis la început, l-am făcut pentru un prieten. Folosesc stația Gordak 952 cea fără afișaje, la care mă gîndesc să-i aduc acest upgrade.
Dacă din folosirea montajului rezultă ceva posibile îmbunătățiri, nu ezitați.
Controlul din encoder vi se pare practic?
Felicitari, desi era loc de mai bine. La mine se incalzeste traf.ul, dar nu am utilizat cooler, desi este loc.
De 3 ani de cand utilizez acesta statie, eu avand cele 5 taste, nu cred ca am modificat de 5 ori temperatura. Cum am setato, asa am folosito.
Mai am si clona Gordak, analogica, dar este de rezerva. Se poate pune si un encoder, se elimina tastele si devine ma simplista si interesanta statia.
