relu01 Postat Noiembrie 21, 2018 Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 va salut am facut aceasta statie acum ceva timp si am fost foarte multumit ,numai ca la un moment dat am ales sa o donez unui amic ,acum din cauza ca mai am un exemplar de cablaj as vrea sa mai construiesc una, detin toate componentele mai putin schema, daca o mai are cineva si e dispus sa o posteze multumesc anticipat ,mentionez ca pcbul este versiunea v3 postata de amudsen la pag 9 Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Ehei, functioneaza foarte bine si in ziua de azi, atentie ce letcon folosesti si configuratia la pini pentru capsula dip. Link spre comentariu
relu01 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Ok multumesc frumos Link spre comentariu
bandutoiu Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 La punerea sub tensiune cu butonul ținut apăsat, se așteaptă pînă se aude buzerul și se eliberează butonul. Intrăm în mod increment (pași de 1 grad acum) folosind funcția de la bipul 1 (ca la prima versiune) și reglăm ca afișarea să coincidă cu temperatura curentă a camerei. După ce ajunge la temperatura respectivă, să zicem 25, apăsați butonul encoderului și eliberați după bipul 2. Acum ar trebui să indice temperatura camerei, pentru că se scade din valoarea brută citită, atît offsetul LM358 cît și joncțiunea rece. Asta presupune evident întreruperea temporară a tensiunii alternative să nu încălzească letconul. La punerea sub tensiune imi apare de fiecare data OFF daca tin apasat si intru pe incrementare pot sa pun 25 de grade dar cind tin apasat pentru doua bipuri pe afisaj apare o noua temperature diferita de cea pe care incerc sa o schimb si nu ma lasa sa o schimb Am folosit softul ultimul care are functia 5 bipuri.Nu reusesc sub nici o forma calibrarea restul functilor mergind ,incerc sa folosesc montajul pentru un pistol de dezlipit de 80w care are sonda k.Pistolul este deconectat cind fac setarile de la alimentare 24v ca. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2019 poate te pot ajuta eventualii colegi care folosesc aceast montaj, cu versiunea respectivă de soft. Eu nu mai am montajul, nu-l mai folosesc și nu pot spune dacă e vreo problemă de software, ceea ce nu aș crede, dar nu bag mâna în foc. Atâta timp cât l-am avut, l-am folosit așa cum scrie în topic. Doar că ulterior am trecut pe JBC și am abandonat fostul montaj, pe care nici nu îl mai dețin. Îmipare rău că nu pot fi de folos. Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Salut , mai are cineva schema statiei versiune cu triac (pentru 24Vca)__multumiri Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Asta de deasupra ce soft are? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) fisieru complet Driver_letcon_PID-PWM-50Hz.rar cred ca aste sunt ce va trebuie Editat Ianuarie 21, 2020 de kinderu56 Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 @kinderu56__sa fii iubit , multam .Optocuplorul MOC 3023 este fara ZTC (nu am in cutie) , pot sa pun unul 3041 ????.Multumiri pentru share Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Cred ca cel mai ok iti raspunde autoru schemei,dar uite aici explicatia de ce nu poti sa pui 3041 de la postul nr 2 Editat Ianuarie 21, 2020 de kinderu56 1 Link spre comentariu
vali1969 Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Salut, am facut statia din arhiva de la primul post si am scris softul pentru gordak dar pe afisaj imi apar doar trei liniute pe mijloc si nu inteleg ce poate fi Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 13, 2021 Autor Partajează Postat Martie 13, 2021 Inversati firele de la termocupla Link spre comentariu
vali1969 Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Multumesc, am rezolvat Link spre comentariu
