Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
  • 4 săptămâni mai târziu...
Mulțumesc fratello.
Pentru a aduce puțină claritate, am editat poza schemei rusului pentru cele două versiuni făcute de mine. O schemă ar fi trebuit să pun de la început. Dacă tot am făcut o mică recapitulare, pun și foto cu schemele.
Versiunea CC :
Versiunea CA :
Buna prieteni..
Am realizat si eu versiunea in CA cu BT136 si totul merge bine pana la conectatrea letconului. Mentionez ca este un letcon chinezesc (no name), aici am dubii daca este varianta buna sau nu. O sa postez si cablajul refacut de mine cu programul ExpresPCB) este simplu insa nu are o biblioteca prea mare,
La pornire este OFF iar cand apas butonul encoderului afiseaza linia de mijloc a segmentelor afisajului. Am conectat letconul conform schemei , termocupla la locul ei si 24Vca la conectorul lui. Ce se intampla... afisajul ramane pe segmentele mediane iar la actionarea encoderului nu se intampla nimic, doar trerce din O ,in schimb rezinstenta letconului se incalzeste necontrolat...
Am pus in loc de MOC3023, MOC3041 ca il aveam la indemana (sa fie o problema?)
Cateva imagini:
Placa plantata
Cablajul.
pozitia ON
Pozitia OFF
Tensiunea de referinta ['e TL431 este de 3,9v ( mare? mica? ) Am vazut ca in schema ai folosit conzi de 100n iar in montajul prezentat sant de 47n , sa fie vre-o problema? Hexul este cel pentru letcon gordak in CA sau mai trebuie scris ceva in microcontroler. Aici stau mai prost cu cunostintele legat de microcontrolere.
Am facit o mica gafa.... la desenarea cablajului am ales soclu gresit pentru ATMEGA8 si la montare am constatat ca este mai lat si nu pot monta soclu, astfel ca am fost nevoit sa dau un rand de gauri paralele cu cele existente:))..... graba asta e De aceea lipiturilr ls microcontroler arata mai trase de par. dar am verificat temeinic sa nu am trasee lipite sau intreruperi la pini.. Cam asta este povestea statiei mele care nu vrea sa mearga. Daca m-ai pitea ajuta cu niste sfaturi.
Cu respect pentru felul cul esti despus sa ajuti pe cei care s-au blocat la o anumita situatie.
Scuze anticipate pentru pozele mari dar nu prea stiu sa le pun altfel.
Editat de niculita59
ai scris si fese biti pentru soft ?aicia sunt reticient pent-ru tipu de letcon folosit, nu se cunoaste ce tip de sinda foloseste.
salut. mersi pentru raspuns.
De scris cred ca e scris corect...fuse sant setati la 8Mhz intern si afiseaza corect ( nu palpaie) deci cred ca e bine . Referitor la termocupla letconului eu asa stiu ca e tip K . Am vazut ca amicul XAN77 a specificat ca merge cu letcon gordak solomon. Am comandat un letcon de acest tip si o sa revin cu info. Mai am un dubiu legat de tensiunea de referinta de la TP431... este 3,9V dar eu asa stiam ca trebuie sa fie in jur de 2,4 V. dubiu?
Vizitator catalinelectronic
Buna prieteni..
Cateva imagini:
Placa plantata
Cablajul.
pozitia ON
Pozitia OFF
Salut,imi dai si mie documentatia de la statia prezentata ? [email protected]
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua!
Dupa foarte multe variante de cablaj si tentative de proiectare care sa contina pe acelasi cablaj atat posibilitatea de curent alternativ cat si de curent continuu, am luat decizia sa proiectez un cablaj doar pentru varianta de curent alternativ pentru a folosi un transformator pe care il am deja.
Atasez mai jos niste imagini cu varianta de cablaj conceputa de mine pentru varianta cu functionare in curent alternativ. Am luat in considerare un transformator care are priza mediana. Urmeaza ca in zilele urmatoare sa dau comanda de cablaje la fabrica si dupa ce ajung sa testez si eu aceasta statie.
Toate cele bune!
Editat de vlad228
Scuze pentru postul dublu, dar vreau sa postez si doua fotografii ale cablajelor trimise de cei de la fabrica inaintea expeditiei. Abia astept sa le primesc si sa testez si eu, intr-un final, aceasta statie de lipit. In plus fata de schema l-am rugat pe XAN77 sa adauge in soft si posibilitatea de stand-by printr-un switch care va fi conectat intre pinul 6 al atmega 8 si masa. Sper sa nu dureze mai mult de o luna pana voi primi aceste cablaje.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am facut un cablaj dupa schema si afisaza OFF invers ,gresala este in schema  dg3 vine in pin 13 si  dg1 in pin 11 invers cum este pe schema ,pe cablajul  original facut de xan este corect.Am alimentat cu convertor direct de pe 24v cu mc 34063 si pilpiie afisajul  cu el alimentat separat de la alta tensiune 9v functioneaza bine.
Transformatorul care il am nu are priza mediana ,am incercat cu doua convertoare cu mc34063 si am avut probleme cu amindoua.Lm 7809 alimentat dupa redresare de 24v ac la 36 v  cc nu prea merge limita lui fiind 35v
Nu știu de ce și ce fel de probleme ai cu 34063, la pagina 10 am prezentat versiunea aceasta cu transformator de 24Vca. Eu am lăsat 7805 pe placa cu atmega și pe o placă separată am construit acel modul cu 34063 cu care cobor tensiunea la 9-10Vcc de care se ocupă apoi 7805. Transformatorul folosit era unul cu un singur secundar de 26Vca, așa era Gordakul meu.
  • 5 luni mai târziu...
Ai M.P.
