Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
cu calibrare nu este simplu dar nu greu de inteles ,referitor la encoder acelasi il am si eu e cum parcurge translatia din punctu A in B mai rar sau mai des mai pe romaneste sistanta fizica intre pinii din encoder
  • 2 luni mai târziu...
XAN, pentru versiunea CA, am la dispoziţie MOC3041, care include zero cross detection, astfel că nu mai e nevoie de PC817...
pot folosi direct firmware-ul, sau e nevoie de recompilare? :)
Nu e cum crezi. Este musai necesar moc fără zcd pentru că pornirea se face la momente diferite de zero cross. Doar oprirea se face la zcd ca asa lucreaza triacul. 817-ele îi spune cand sunt trecerile prin zero ca sa stie cum isi calculeaza momentul pornirii functie de pwm dorit. In capturile de pe osciloscop se vede cum arata o comanda cu o fractie de semialternanta.
Deci 817 nu se afla acolo asa ca nu am avut eu la dispozitie moc cu zcd.
... deci trebuie regândit softul...
3041 face "hardware" comutarea doar la 0, eu credeam că faci şi aici la fel comutarea, la momentul trecerii prin 0...
ideea e că io vreau să fac întâi schema ta în versiune CC, pentru că (abia acum!) am deja toate componentele principale (minus nişte pasive fără mare importanţă), şi o sursă de laptop de 19.5V/3.4A, deci nu e nici o treabă.
apoi aceeaşi schemă, dar pentru un traf folosit iniţial într-o "staţie de lipit cu control magnetic", făcută de "Electromureş"... traf care scoate 24V ca...
dat fiind că am şi cutia iniţială, care e din plastic, şi pentru că nu am cine ştie ce spaţiu generos la dispoziţie, m-am gândit la versiunea CA, pentru că dacă o pun pe aia CC o să fie nevoie de o punte măricică, de care sunt foarte sceptic că ar încape fără riscuri de scurt, şi care o să fie cam caldă, dacă nu fierbinte, tot timpul...
se pare că pentru cutia aia nu scap de Wolf, sau ceva asemănător, care, odată reglată, merge "rece"...
Daca as face comutarea pe ON la zero, cum credeai tu, atunci, ca sa am pwm, adica factor de umplere variabil, ar trebui sa fac OFF inainte de urmatorul zero. Dar un triac nu poate fi oprit doar.prin oprirea comenzii de pe poarta atita timp cat prin el mai circula curent. De aceea se foloseste commanda inversa adica ON la momente variabile si OFF se face automat la zcd.
Deci nu trebuie regandit softu. Iti regandesti tu moc-ul :d
Ca o paranteza, pentu a comanda cum zici tu, ceea ce ar implica modificarea softului evident, ar trebui folosit un alt element de control in locul triacului, unul care poate fi oprit si pornit oricand. Si e posibil cu un comutator cu doi mosfeti asa cum am folosit la versiunea CA la driverul prezentat pe aici pentru cartusul JBC.
Dar nu e cazul montajului din acest topic.
în concluzie, dacă vreau să folosesc versiunea CA trebuie să folosesc doar componentele indicate... ok, e de-ajuns! :d
zilele astea fie o să-ţi înalţ imnuri de slavă (de când mă chinui să-mi fac o staţie de lipit!), fie cer amănunte ca să o pun la punct...
din fericire, ai dat deja lămuriri în ce priveşte calibrarea! :d
apropo, encoderele mele sunt EC11... io cred că ar fi potrivite.
ce encoder ai folosit? că nu mi se pare să fi spus exact, iar poza lipită pe "schemă" e una generică...
Habar nu am. Nici nu stiu ce diferente ar fi fata de alte encodere. Am folosit singuru tip de encoder avut la dispozitie care este recuperat si il am primit de la cineva, nu l-am cumparat. O sa ma uit pe el si revin maine daca are vreun cod ceva.
okie... îi rog şi pe cei care au realizat deja schema să mă lumineze în privinţa encoderelor folosite! :)
mâine-poimâine o să aflu personal dacă se potriveşte... alt model oricum nu am... :)
daca ter referi la cutie nu nu am lipito cu baton de plastic si asa a capatato si eu a fost un redresor auto initial la vita sa
daca vrei sa faci carcase si ai acces la forex este cel mai ok se lipeste super ok cu UHU adeziv pentru plastic dur iar pentru ABS folosesti cianoacril
referitor la encoder sunt doua modele unele care in pozitia de stop unde il obliga buluta respectiva sa stea sunt unele NC SI UNELE NO tir iti trbuie NC cand sta pe loc
Scuze ptr Off Topic.
Ai folosit Google Translate pentru a scrie? :scarpin
Am remarcat in majoritatea postarilor tale acest lucru, greu se intelege ce vrei sa spui/scrii.
Probabil de aici si neintelegerea cu ceilalti colegi, din topicul "Teste si imbunatatiri la o sursa reglabila".
Chiar este recomandat sa fii mai calm, nu mai repezit.
Asa nu mai esti "neinteles" sau "inteles gresit" de colegii de forum.
Repezit, repezit dar pare-se că nici gramatica nu îți este prietenă. Chiar și în răspunsul tău la observația de bun simț a lui @GeoMar nu folosești nicio majusculă, nicio cratimă și niciun semn de punctuație.
