bandutoiu Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 Stie cineva ce tip de sonda are pistolul din imagine . SP-1010DR-GUN Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 ar fi de tip K Hi folks,does anybody know what kind of thermal sensor is being used inside this Zhongdi desoldering gun? I couldn't find any information at all. Regards,Jan I did some measurements and it appers to be a K type thermocouple. Regards,Jan Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Da la 18Vca e bine. Afișajul folosit de mine este: OPD-T5620LB-BW Salut, Si la tine afisajul are o usoara palpaire, vizibila? s-ar putea remedia aceasta problema? Multumesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 24, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Sigur ai setat fusebiții pentru 8MHz oscilator intern? să nu fie pentru o valoare mai mică caz în care pîlpîirea e vizibilă. Pe de altă parte să explic un pic cum e făcută multiplexarea, nu știu dacă am mai scris aici sau nu: este folosit Timer2 (8 biți) setat cu clock de 62,5KHz. Are astfel 244 întreruperi pe secundă în care se comută afișarea digiților, fiecare digit fiind aprins de 81 ori pe secundă, deci 81Hz/digit care mie mi s-au părut suficienți. Acum mi nu mi s-a părut că pîlpîie, dar poate asta e ceva subiectiv ce ține de ochiul fiecăruia, sau s-o percepe diferit funcție de culoarea digitului, deși nu aș crede. Teoretic aș putea face o modificare, dar nu mai dețin montajele din acest topic și nu pot proba, posibil să strice alte chestiuni din soft la o frecvență mai mare. Pînă una alta verifică fusebiții. Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Salut, Am si eu o intrebare?? Am un contoller de temperatura,st72-31.02,care din cate am vazut eu recunoaste termocuple de tip k,jbc,etc.Intrebarea este daca cumpar un letcon 24v....48w si un transformator 24v la 4A pot sa fac o statie de lipit.......st72-31.02 ,are afisaj cu 3 digiti cu 7 segmente ,trei butoane pt setare temperatura,are MCU ,are doua relee la 220v ....... Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Păi are posibilitatea să măsoare/indice temperaturi de 200-450*C? Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Da indica de la 100....700*C Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) https://www.benad24.de/business-industrie/produktions-industriebedarf/automation-steuerung-sps-bus/stoerk-tronic-pid-regler-st72-31-02p/a-1234575666/#technicaldata functioneaza cu termocupla de tip J si K Editat Aprilie 24, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Sigur ai setat fusebiții pentru 8MHz oscilator intern? să nu fie pentru o valoare mai mică caz în care pîlpîirea e vizibilă. Pe de altă parte să explic un pic cum e făcută multiplexarea, nu știu dacă am mai scris aici sau nu: este folosit Timer2 (8 biți) setat cu clock de 62,5KHz. Are astfel 244 întreruperi pe secundă în care se comută afișarea digiților, fiecare digit fiind aprins de 81 ori pe secundă, deci 81Hz/digit care mie mi s-au părut suficienți. Acum mi nu mi s-a părut că pîlpîie, dar poate asta e ceva subiectiv ce ține de ochiul fiecăruia, sau s-o percepe diferit funcție de culoarea digitului, deși nu aș crede. Teoretic aș putea face o modificare, dar nu mai dețin montajele din acest topic și nu pot proba, posibil să strice alte chestiuni din soft la o frecvență mai mare. Pînă una alta verifică fusebiții. Pai eu folosesc ATmega8A-PU si am asa: Atmel ATmega KB Flash LOCK bits: 0xFF FUSE bits: 0x24 si am mai incercat cu 0E1 FUSE HIGHT bits: 0xD9 Calibration bits: 0xAF, 0xAF, 0XAB, 0xAB Afisorul folosit este de cul rosie. Nu este cazul sa te deranjezi pt a modifica nimic in soft, merge foarte ok asa. Initial Am un Gordak952A si am facut o combinatie, Letconul tau in CA si suflanta lui Kinderu56, mudelul rusesc! momentan mai am de lucru la partea de suflanta pt ca vreau sa pastrez partea de pompa vibrator si nu prea stiu cum sa o comand folosind partea de comanda cu lm317, poate ai vre-un indiciu cum sa-i fac partea de putere in CA pt vibrator, ma gandeam cu un optotriac si un triac dar nu prea cred sa mearga tensiunea variabila! poate gresesc! Multumesc frumos. Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 25, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Poate răspunde kinderu56, eu nu am studiat proiectul de suflantă și nu știu nimic de schemă sau modelul rusesc. Despre pompă eu cred că merge la 220Vca și se reglează cu variator cu triac. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 iam raspuns deja http://www.elforum.info/topic/111344-statie-de-lipit-cu-aer-cald/page-6 Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Sa înțeleg ca il pot folosi să-mi construiesc o statie de lipit ,conectez termocuplu de la letcon,respectând polaritatea si trafu la releul k1,sau trebuie si un montaj cu triac,moc....etc......va mulțumesc mult Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 ok il conectezi exact cum ai zis si ar trebui sa mearga fara greata Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Multumesc XAN77 si Kinderu56. Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 27, 2017 Partajează Postat Aprilie 27, 2017 Sigur ai setat fusebiții pentru 8MHz oscilator intern? să nu fie pentru o valoare mai mică caz în care pîlpîirea e vizibilă. Salut, ai avut dreptate, nu am setat eu FUSE corect! acum mai am urmatoarea intrebare: statia care o modific este la fel cu ce ai avut tu Gordak952A si vreau sa-i pastrez letconul ei original. Am incarcat in Atmega (driver CA letcon Solomon-Gordak, defaultSolomon) in acest caz trebuie sa-i mai fac calibrarea? daca da, nu cumva ai un hex scris doar pt letconul statiei? Referitor la calibrare m-am tot caznit insa n-am prea reusit. Eu pe placa R4 il am fix de 62K, ar fi mai ok daca as pune semireglabil de 100k? pt ca diferenta de temp este cam mare, de ex am setat pe statie 160C la incalzire arata 185-191C iar pe multimetru am 109C, temp de pornire( temp din camera setata la 24C). Si inca ceva referitor la encoder, pasii sunt foarte apropiati, daca rotesc foarte putin sare peste 1-2 pozitii memorate, nu am luat eu encoderul care trebuie? Multumesc. Link spre comentariu
