Stație de lipit (atmega8, afișaj LED, encoder, PID)
XAN77
Ok, multumesc!
O sa folosesc o infasurare de 24Vca/3A redresata si filtrata. Dupa filtrare vor fi in gol vreo 33V.
M-am apucat deja de proiectat cablaju'. In functie de ce am pe langa casa, SMD-uri si trough hole.
Editat de edy_wheazel
Îmi cer scuze pentru că postez aici...(cred că nu e topicul pe care îl caut)
Am făcut mai de mult o staţie de lipit după schema originală rusească(schema ataşată mai jos...)
Şi aş dori(dacă există) un soft care să nu mai aibă acea setare de oprire după un anumit timp de inactivitate...
E destul de incomod să o ”pornesc” mereu de la ”0”(adică să astept să ajungă iar la temperatura dorită)
Vă mulţumesc pentru orice ajutor!
Editat de elmar
și pe mine mă enerva chestia aia deși văd că unora le place. Nu știu dacă există o asemenea versiune de soft, eventual contactat rusul dacă e dispus să facă o recompilare. Pentru versiunile mele pot recompila softul pentru asemenea modificări simple.
Editat de XAN77
Ar fi fost bine să existe si versiunea(de soft) fără oprire automată...
La mine ...când o setez la temperatura de 380 grade de opreşte din 5 în 5 minute ...e aiurea de tot!
Dacă nu găsesc softul fără oprire automată ...n-am ce face...asta e!
Dar, dacă sunteţi dispus şi când aveţi timp...ar fi bine să faceţi si o versiune de soft (pentru staţia proiectată de dvs) fără auto off.
Poate am timp(în iarna asta) ...şi o să mă apuc să fac altă placă...deşi cred că trebuie să fac altă staţie ...pentru că va rămâne butoanele alea(5) în aer...
Ce nu mai ştiu (deocamdată) e ce fel de afişaj am...catod comun sau anod comun.
Mulţumesc pentru răspuns!
Editat de elmar
Deci vrei si fara auto offul de 1 ora si fara cel de temperatura mare care e la un timp mai scurt 10-15 minute. Banuiesc ca e vorba de versiunea cu alimentare in curent continu. Postez zilele astea cel tarziu in weekendu.
Păi e vorba de o nouă construcţie ...în condiţiile în care nu găsesc softul pentru această staţie (cea rusească cu 5 butoane)
Şi atunci voi face totul cum e în schemă...poate doar display-ul să fie problemă...că nu ştiu de care găsesc (cc sau ca)
Nu e o grabă...puteţi postaţi/ataşaţi softul când doriţi(şi aveţi timp)...numai să nu uitaţi! :rade:
Pe mine mă interesa, în primă fază ...să-i schimb softul staţiei deja construite!Bineînţeles dacă găsesc softul respectiv(aşa cu îl vreau eu...)
Eu vă mulţumesc anticipat!
Stai ca nu am fost atent. 33Vcc e mult pentru letcon. Nu e bine. Daca tot ai traf de 24 recomand versiunea CA.
Transformatorul nu il am inca, urmeaza sa il comand. Am insa letcon de cc. Ce tensiune aveti voi la trafo in secundar? Ma gandesc la un 18/19Vca - 3A.
Era o versiune de statie cu letcon avand functia de stand-by (statia nostalgic), dar aici poate ar fi utila scaderea in trepte, de exemplu la 1 ora sa scada la 160 grade, la doua off.... zic si eu (sa fie statie cu 5 minute? - elmar)
Nu am cronometrat exact...dar mie mi s-a părut a fi 5 minute...la temperatura letconului de 380* C.
Acest interval de timp nu este la fel pentru toate temperaturile...de exemplu la 250*C timpul în care staţia trece pe Off este mult mai mare.
Editat de elmar
Eu personal as prefera fara nici o modificare a temperaturii de capu ei, nici la ora nici la 5-10min la temp mari. Dar na, asa a vrut @Rety si pentru el m-am apucat de prima versiune.Deaia e belea versiunea cu letcon jbc. Cand e in suport e complet off. Cand il ai in mana ajunge in cateva secunde la cate grade vrei.
Şi eu aş prefera tot aşa ...fără nici o modificarea temperaturii setate.Ştiu că unii s-au gândit la economie de curent şi la ”viaţa” letconului...dar e destul de incomod(chiar enervant) să laşi staţia câteva minute pentru a ”consulta” o schemă (de ex) şi când vrei să lipeşti/dezlipeşti o piesă... staţia e în st-by şi letconul rece... :sparge:
Editat de elmar
