Vizitator Sebastian J. Claudiu Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Salutare, Vin si eu cu o problema aici pe forum cu speranta ca ma poate lamuri cineva. Detin un sistem home theater 5.1 ( ozaki hm080 ), si tin sa precizez ca am mai fost la service o data cu el dar acum nu am posibilitatea sa il duc la vreun mester. Am inlocuit difuzorul de bass cu altul de 100w cu o incinta separata ( in ultimul an nu am avut nici'o problema ). Pana cand, intr-o zi am ascultat cca. 30min muzica cu volumul la maxim ( fortat si din egalizator ) si s-a oprit brusc totul, se simtea putin miros de ars. Primul lucru care l-am verificat a fost siguranta, era arsa. Am inlocuit siguranta si mi-a ars'o in secunda 2 dupa ce am deschis sistemul. Am citit pe un forum ca e posibil sa am un scurt la puntea de diode si o posibila rezolvare e sa pun o surubelnita la siguranta si sa astept sa pocneasca.. Asta am si facut, apoi am pus o siguranta noua si acum sistemul porneste, imi arata pe display ca primeste semnal audio dar nu scoate niciun sunet! Am desfacut sistemul si am observat mici intreruperi pe placa, am incercat sa refac legatura cu ajutorul unui cablu (1 si 2 din poza)iar cand deschideam sistemul se auzea un brum puternic in boxe si dupa aprox. 5 secunde disparea brumul dar sistemul ramanea la fel (acum daca fac iar legatura nu mai face niciun brum) Nu am niciun condensator umflat,pocnit sau sarit. Tin sa mentionez ca nu ma pricep prea mult la chestii de genul. Pentru piese de schimb am un sistem genius 5005 (are finalul de bass si rear arse dar functioneaza) care este asemanator la amplificare. Toate cele bune! Am mai postat intr'o categorie gresita, imi cer scuze. Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 probabil slabe sperante de rezolvare , la cunostintele aratate in domeniu o poza cu vedere direct spre placa ar fi buna , perpendicular si una dinspre piese " Am citit pe un forum ca e posibil sa am un scurt la puntea de diode si o posibila rezolvare e sa pun o surubelnita la siguranta si sa astept sa pocneasca " - asta nu am auzit-o pina acum , eu stiu de verificarea cu aparatul de masura finalii sint intregi - ce integrate sint ? ceva cunostinte totusi ? un aparat de masura ? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Chestia cu surubelnita mi se pare cel mai aiurit sfat.Ce sa astepti sa puste?traful?Din pacate pe forumuri dau sfaturi si neavenitii.Si apropo ala care a dat sfatul asta tembel ar trebui sa iti repare sistemul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 daca era puntea de diode duse in scurt pusca si sigurantele de la casa sau bloc sau cel mai rau caz daca este instalatia electrica mai slaba putea lua foc cine da aceste indicatii nici pe departe nui electronist eu nici o data nu am facut asa ceva chiar cind eram la inceput Link spre comentariu
