Vizitator Sebastian J. Claudiu Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Salutare, Vin si eu cu o problema aici pe forum cu speranta ca ma poate lamuri cineva. Detin un sistem home theater 5.1 ( ozaki hm080 ), si tin sa precizez ca am mai fost la service o data cu el dar acum nu am posibilitatea sa il duc la vreun mester. Am inlocuit difuzorul de bass cu altul de 100w cu o incinta separata ( in ultimul an nu am avut nici'o problema ). Pana cand, intr-o zi am ascultat cca. 30min muzica cu volumul la maxim ( fortat si din egalizator ) si s-a oprit brusc totul, se simtea putin miros de ars. Primul lucru care l-am verificat a fost siguranta, era arsa. Am inlocuit siguranta si mi-a ars'o in secunda 2 dupa ce am deschis sistemul. Am citit pe un forum ca e posibil sa am un scurt la puntea de diode si o posibila rezolvare e sa pun o surubelnita la siguranta si sa astept sa pocneasca.. Asta am si facut, apoi am pus o siguranta noua si acum sistemul porneste, imi arata pe display ca primeste semnal audio dar nu scoate niciun sunet! Am desfacut sistemul si am observat mici intreruperi pe placa, am incercat sa refac legatura cu ajutorul unui cablu (1 si 2 din poza)iar cand deschideam sistemul se auzea un brum puternic in boxe si dupa aprox. 5 secunde disparea brumul dar sistemul ramanea la fel (acum daca fac iar legatura nu mai face niciun brum) Nu am niciun condensator umflat,pocnit sau sarit. Tin sa mentionez ca nu ma pricep prea mult la chestii de genul. Pentru piese de schimb am un sistem genius 5005 (are finalul de bass si rear arse dar functioneaza) care este asemanator la amplificare. Toate cele bune! Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Salutare, Vin si eu cu o problema aici pe forum cu speranta ca ma poate lamuri cineva. Detin un sistem home theater 5.1 ( ozaki hm080 ), si tin sa precizez ca am mai fost la service o data cu el dar acum nu am posibilitatea sa il duc la vreun mester. Am inlocuit difuzorul de bass cu altul de 100w cu o incinta separata ( in ultimul an nu am avut nici'o problema ). Pana cand, intr-o zi am ascultat cca. 30min muzica cu volumul la maxim ( fortat si din egalizator ) si s-a oprit brusc totul, se simtea putin miros de ars. Primul lucru care l-am verificat a fost siguranta, era arsa. Am inlocuit siguranta si mi-a ars'o in secunda 2 dupa ce am deschis sistemul. Am citit pe un forum ca e posibil sa am un scurt la puntea de diode si o posibila rezolvare e sa pun o surubelnita la siguranta si sa astept sa pocneasca.. Asta am si facut, apoi am pus o siguranta noua si acum sistemul porneste, imi arata pe display ca primeste semnal audio dar nu scoate niciun sunet! Am desfacut sistemul si am observat mici intreruperi pe placa, am incercat sa refac legatura cu ajutorul unui cablu (1 si 2 din poza)iar cand deschideam sistemul se auzea un brum puternic in boxe si dupa aprox. 5 secunde disparea brumul dar sistemul ramanea la fel (acum daca fac iar legatura nu mai face niciun brum) Nu am niciun condensator umflat,pocnit sau sarit. Tin sa mentionez ca nu ma pricep prea mult la chestii de genul. Pentru piese de schimb am un sistem genius 5005 (are finalul de bass si rear arse dar functioneaza) care este asemanator la amplificare. Toate cele bune! De unde ai invatat asa o prostie? Daca mai vrei sa-l faci du-l la un mester adevarat ca tu sigur il distrugi si mai tare, poate definitiv! Link spre comentariu
Vizitator Sebastian J. Claudiu Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Citez: "Daca nu ai rezolvat problema...baga o surubelnita in soclul sigurantei si lasa-l sa pocneasca (nu pocneste f tare)....sunt 4 condensatori care se pun in scurt....si dupa ii bagi siguranta (a avut de 2A) si garantez ca o sa mearga...sau mai simplu pune-i o siguranta de 6A si ai rezolvat problema fara surubelnita (eu am reparat sistemele Genius la ktech)" @softpedia, nu stiu daca am voie sa pun linkuri. daca aveam optiunea sa il duc la mester nu mai postam aici se strica de tot asta este..dar macar vreau sa incerc Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 (editat) Sa-ti explic de ce ceea ce ai facut tu este gresit: siguranta nu s-a ars pt ca era proasta/defecta din fabricatie ci s-a ars special ca sa nu trosneasca si altceva in aparat, iar tu prin actiunile pe care le-ai intreprins puteai sa arzi transformatorul de alimentare care este foarte scump si greu de gasit comparativ cu aproape orice altceva din aparat. Nu te mai lua dupa toti fraierii de pe nustiuce forum! Poate acel sfat nu a fost decit o gluma. A vrut si el sa se distreze pe seama celor ce se cred experti in depanare dupa ce citesc o pagina de forum. Ai aparat de masura? Stii sa-l folosesti? Statie de lipit ai? (pistol de lipit, ciocan de lipit). Daca nu ai cele doua echipamente de mai sus atunci nu ai ce sa cauti in aparate sa le repari. Bine, pe linga alea iti mai trebuie si cap si ceva continut in el, dar asta e partea a doua. Sigur acum ai mult mai multe piese de schimbat decit aveai initial si asta numai pt ca nu ai stiut/vrut sa folosesti un aparat de masura. PS: Citez: "Daca nu ai rezolvat problema...baga o surubelnita in soclul sigurantei si lasa-l sa pocneasca (nu pocneste f tare)....sunt 4 condensatori care se pun in scurt....si dupa ii bagi siguranta (a avut de 2A) si garantez ca o sa mearga...sau mai simplu pune-i o siguranta de 6A si ai rezolvat problema fara surubelnita (eu am reparat sistemele Genius la ktech)" Oare sa ne mai intrebam de ce kteck nu mai este azi pe piata? Editat Octombrie 21, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Sebastian J. Claudiu Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 (editat) Pistol de lipit am, aparat de masura nu. Nu stiu de ce ma iei asa de sus pentru simplul fapt ca nu am experienta dar e ok, cat timp am ce invata sunt multumit Presupun ca din moment ce nu este un defect evident este obligatoriul aparatul de masura, nu? sunt sanse sa se fi ars finalii? m-am uitat atent la ei si nu au pic de semne de negreala edit: amplificatorul are LM-uri ca finali Editat Octombrie 21, 2015 de Sebastian J. Claudiu Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Te-am luat asa pt ca asa merita luat unul care baga surubelnita in locul unei sigurante care se tot arde si apoi mai vrea si sa cinte dupa ce a pocnit ce avea de pocnit..... Nici nu stiu de ce mai postez...e clar pt oricine ca cel putin dupa faza cu surublenita, defectiunile generate sint prea mari ca sa mai fii tu instare sa repari ceva prin el, nu ca inainte ai fi putut sa-l repari.... Posibil ca traful deja sa se fi bulit pe partea ce alimenteaza finalii audio. Sigur imi iau ban pt comentariul asta dar chiar e prea de tot. Mai trebuie acum sa folosesti si un ciocan si sa cauti in ce parte trebuie so lovesti si cu ce intensitate ca sa inceapa iar sa cinte. Mai omule, e clar ca nu esti si nici nu vei fi in stare in viitorul apropiat sa-l repari tu. Du-l la un mester adevarat sau du-l direct la gunoi si gata. Tu vrei ca in 2-3 zile si din 10-20 explicatii pe citeva forumuri sa inveti ce am invatat eu si mai toti ceilalti colegi de aici de pe forum in ani buni de toceala si practica? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Sper că nu se dau astfel de sfaturi şi în cazul siguranţelor din tabloul electric. ................. Sebastian, cauza probabilă ptr care s-a ars siguranţa de reţea e amplificatorul final defect (unul sau mai multe din cele trei integrate care se ghicesc din poză) şi sistemul intră în mut ca să se autoprotejeze (după descriere asta se întîmplă şi bănuiesc că ai pus o siguranţă mai mare de reţea decît cea originală, ca să-l păcăleşti la pornire). Se vede că a mai fost reparată placa în zona unuia dintre integrate, posibil cel responsabil de sabufăr. Link spre comentariu
marius75 Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 (editat) Probabil difuzorul cu care ai inlocuit pe cel de bas are impedanta mai mica si de acolo necazul (cumulat si cu volumul la maxim). Siguranta a fost pusa tocmai pentru a salva alte piese din etajul final, in caz ca vreunul dintre circuitele finale o ia razna. Eu as fi inlocuit circuitul final pentru bas, asta inainte de a pune surubelnite sau sigurante de alte valori pe soclul sigurantei pe alimentare. Ca sa inlocuiesti circuitul tai inainte toti pinii cu o foarfeca si apoi dezlipesti unul cate unul sa nu strici cablajul. Daca vrei sa se auda muzica mai tare cumpara ceva mai serios, nu mai forta sisteme de genul astuia...altfel siguranta va ceda din nou...iarasi alt circuit... In momentul de fata, daca spui ca ai pus siguranta de alt amperaj (mai mare) probabil s-au dus si alte piese din etajul final, initial fiind doar circuitul "terminat". Editat Octombrie 22, 2015 de marius75 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Culmea ca a mai facut un subiect cu aparatul asta.Acolo am zis ca cel care a dat sfatul cu surubelnita ar trebui sa ii repare sistemul. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 intrebarea este daca a scapat difuzorul dupa faza cu surubelnita. spune ca s-a auzit un brum puternic iar apoi nu s-a mai auzit deci posibil curent continuu pe difuzor din cauza finalului defect. ps: nici mie nu mi-a venit sa cred ce sfaturi dau unii aici,...pt astia as face o rubrica noua numita "DOREL" unde sa posteze doar ei. Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 fianl audio ars ..difuzor cu posibilitate si el ..joaca cu surubelnita =cablaj inpuscat ..diode redresare arse ..deci munca grea sa scapi de ea mai pune odata surubelnita si scapi Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 fianl audio ars ..difuzor cu posibilitate si el ..joaca cu surubelnita =cablaj inpuscat ..diode redresare arse ..deci munca grea sa scapi de ea mai pune odata surubelnita si scapi Link spre comentariu
Vizitator Sebastian J. Claudiu Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Probabil difuzorul cu care ai inlocuit pe cel de bas are impedanta mai mica si de acolo necazul (cumulat si cu volumul la maxim). Siguranta a fost pusa tocmai pentru a salva alte piese din etajul final, in caz ca vreunul dintre circuitele finale o ia razna. Eu as fi inlocuit circuitul final pentru bas, asta inainte de a pune surubelnite sau sigurante de alte valori pe soclul sigurantei pe alimentare. Ca sa inlocuiesti circuitul tai inainte toti pinii cu o foarfeca si apoi dezlipesti unul cate unul sa nu strici cablajul. Daca vrei sa se auda muzica mai tare cumpara ceva mai serios, nu mai forta sisteme de genul astuia...altfel siguranta va ceda din nou...iarasi alt circuit...In momentul de fata, daca spui ca ai pus siguranta de alt amperaj (mai mare) probabil s-au dus si alte piese din etajul final, initial fiind doar circuitul "terminat". Finalul pentru bass arata impecabil , il voi scoate maine sa vad ce se intampla.In poza 2 este cablaj impuscat? Are vreo treaba si circuitul integrat? am avut pe el 2x pt2323 si la service mi-a inlocuit unul cu pt2323-s de la un genius (asta din cauza ca nu au gasit piesa identica). Din toti cei 4 finali de pe placa 3 sunt legati intre ei, din ce cauza?Cutia de la traf a cam zburat de la locul ei ) si difuzoarele nu au patit nimic Link spre comentariu
