marios013 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 va salut ,am un philips 21pt166a/58r chassis anubis cu c.i. tda4504b ,la care pleaca inalta numai pt o secunda si se opreste .nu se aprinde nici ledul de stanby .cu bec pus pe sursa acesta se aprinde si am cei 95v am schimbat ,final linii ,prefinal precum si celelalte piese aferente tensiunilor de alimentare procesor ,jungla ,dupa cum am citit pe unele topicuri ,referitor la acest defect .acum dupa multe verificari a crapat trafo linii.problema este ca am si alte trafo linii asemanatoare dar nu se nimeresc la inscriptii.am sa postez poze cu trafo ce am ,daca puteti sa-mi spuneti daca este echivalent vreunul cu primul din poza ,cel cu albastru, care este originalul.va multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 21 PT 166 A/58R = HR/FBT7488 Link spre comentariu
marios013 Postat Octombrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2015 (editat) Domnul Florin ,din cele expuse nu este echivalent niciunul ? nici cel original ,scos de pe placa nu scrie HR/FBT7488 au cu totul alte notatii ,sau se echivaleaza? Editat Octombrie 21, 2015 de marios013 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Acest echivalent HR/FBT7488 este luat dupa modelul tv-ului dvs...adica model 21 PT 166 A/58R . Dar chasis-ul dvs care este ANUBIS, ANUBIS-A, ANUBIS-B etc....pentru ca sunt mai multe chassis-uri ANUBIS .... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Ale dvs. sunt in ordine: HR7488 originalul, 8342, 80061, 8537. Cel de care aveti nevoie merge pin la pin cu HR7772 si HR8126. Link spre comentariu
