Problema sursa pc
Vizitator Alin932
Vizitator Alin932
Buna seara detin o sursa Powerlink model: lpj2-20 350 w sursa conectata la placa de baza functioneaza perfect,dar daca incerc sa fac scurt intre firele verde si negru se aude un bazait invarte putin coolerul si se opreste, cum pot porni sursa ?Multumesc frumos
  • Răspunsuri 12
  • sorintv
  • ovy83
  • nostrom
  • elman
Majoritatea sueselor pornesc si in "gol" (fara sarcina). In cazul tau, in lipsa sarcinii, controlerul nu reuseste sa regleze tensiunea in limita de +-10% sin intra in protectie. Pt. ca sa o pornesti trebuie sa pui cate  o sarcina pe ficare ramura (3,3V  , 5V si 12V), cred ca cu un consum de 1A pe fiecare ramura va porni.
cate un bec (auto) de 12v si 15-20w pe iesirile de 3,3v si 5v. ar fi suficient si pe iesirea de 5v
sau rezistori.sunt google scheme de surse si vedeti ce valoare au acei rezistori
Editat de ovy83
@Alin932: Verifica ce tensiune ai pe firul verde (trebuie sa ai +5V, sau prin preajma).
Am o sursa similara cu a ta (Powerlink 400W) si complet deconecatata de la placa de baza (si fara vreo sarcina suplimentara) porneste daca ii scurtcircuitez pinii 13 (negru) si 14 (verde). Ciudat este ca in situ (conectata la placa de baza) functioneaza
va salut, in primar sursa ar trebui sa aveti 2 cond. de 47 uF la 25 v, schimbati cu altii noi, sunt uscati , sursa porneste cu conditia de mai sus si fara sarcina.
