Vizitator CEAS Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 AZI am primit la reparat un lg 100hz pe care nu am apucat sa il desfac ca sa vad macar placa de baza ,dar am apucat sa vad ca nu porneste nici din telecomanda nici din butoanele din fata ,se aude doar un releu ,si se micsoreaza intensitatea ledului . as apela la domnii de la acest forum pt. o schema la acest tv. MULTUMESC !!!!!! MODEL RZ29FA34RB Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Chassis-ul cred ca este: MC-017A,asa ca schema o gasiti aici : http://elektrotanya.com/lg_re-29fa33px_mc-017a.pdf/download.html . Link spre comentariu
Vizitator CEAS Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 MULTUMESC MULT !!!!! MIINE O SA MA UIT IN EL [TV] si va dau detalii !!! Link spre comentariu
Vizitator CEAS Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 CHASSIS MC 36A,integrat sursa ars , Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Verificați electrolitici prima dată ,primar,,secundar,,integratul din sursă nu prea cred să fie dus ,dacxa ziceți ca ledul sta aprins ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 lg re-29fa34rb rz-29fa34rb chassis mc036a - ElektroTanya Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Verificați electrolitici prima dată ,primar,,secundar,,integratul din sursă nu prea cred să fie dus ,dacxa ziceți ca ledul sta aprins ! in mod normal asa este , numai ca asta are sursa separata pentru st-by Link spre comentariu
Vizitator CEAS Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 tv rezolvat . defect doar c808 100micro 35v ,inlocuit cu 100micro la 63v 105 grade. dar inlocuit integrat STRF6456 ,pentru ca se ambala termic !!!!! dupa schimbare ci temp. normal !!! MULTUMESC !!!!!! Link spre comentariu
