kata_tel Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Am o cunostiinta in Italia i-am cumparat un laptop de aici din tara are inca garantie la el. Laptop Toshiba . il foloseste putin. Are windows 8.1. Problema care o are..porneste apare logo dupa care ecranul ramane gri. Sa fie din windows sau e pronlema cu chipsetul video asa repede.. Ms Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Eu unul zic ca e posibil hdd-ul sa fie cu mici probleme... Dar poate fi si de la sistemul de operare... Dar totusi eu asi zice ca sa le zici sa intre in bios cu tasta f2 si sa-i dea si o resetare din fabrica a biosului...adica un load optimal defaults...iar pe urma sa-i dea o savlare la bios ...si sa il lase sa mearga mai departe..sa vada daca face tot asa sau s-a rezolvat problema. Doar cam atat poate sa faca la acest laptop.....restul se face la service la ei in garantie. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 99% sistemul de operare cu probleme, recomand un windows 7, versiunile 8 si 10 nu le recomand. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 (editat) Mai incercati si varianta asta,sa-i scoateti acumulatorul ( bateria )de la laptop pentru 2-3 min....iar pe urma bagati-o inapoi bateria ....ca s-ar putea sa fie si vreo eroare de baterie...si asa s-ar sa porneasca laptop-ul. Editat Octombrie 20, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
bmwh548 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Care logo apare? Al producatorului sau Windows-ului? A venit cu Winwods 8.1 "din fabrica" sau a fost instalat ulterior? Daca e din fabrica 100% are partitie de recovery si ar trebui incercat asta inainte de reinstalarea sistemului sau chiar inlocuirea lui. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 daca apare logo-ul este bine. posibil un driver sau program corupt.apasati dupa ce apare logo F8 si vedeti daca intra in safe-mode. Link spre comentariu
