probleme letcon statie
poplex22
- va salut, am o problema legata de un letcon de la o statie de lipit, ma tot omor sa prinda cositorul de virf am reglat temperatura in sus in jos nimic , am frecat cu smirghen virful dar tot nimic nu vrea si pace sa se prinda fludorul de virf !, sa fie poate asa prevazut sa nu se lipeasca cositorul de virf ?, atunci cum lipesc si dezlipesc ca am incercat si nu vrea, virful simte temperatura pina la 450grade, va rog dvs. care aveti multa experienta ,spuneti-mi cum se procedeaza ?!
  • Răspunsuri 7
  • poplex22
  • Voltus
  • Dxxx
  • lrai
Zile populare
"am frecat cu smirghen virful" Mare greseala , posibil ai provocat distrugerea iremediabila a varfului , depinde de cat de "insistent " ai fost  . Incalzeste varful letconului pe la 100-120C  , inmoaie-l in sacaz apoi sterge-l cu un servetel de hartie inmuiat in apa . Repeta operatia de cateva ori pana cand varful devine lucios , apoi creste temperatura pe la 250C si acopera-l cu fludor .
Daca varful e oxidat rau poti sa incerci sa-l reconditionezi folosind clorura de amoniu sau tipiring. Se gaseste in targ sau pe la piata la obor. Exista si solid si sub forma de pulbere. Iti recomand pulbere. Eu am pus intr-un borcanas de sticla de medicamente si cand am nevoie dau letconul la temp maxima il bag nitel varful in borcan si scot repede.
Atentie scoate mult fum care e si iritant pt. nas/ochi  !
Dupa asta cureti bine letconul pe un buretel umed si pui un strat nou de cositor.
da va multumesc, am incercat chestia cu saciz si servetel dar pina nu am bagat in ceva acid nu a vrut, acum cit de cit in jurul virfului a prins cositor !, asa-i cind treci de la pistol la letcon cu statie chipurile te modernizezi da parca tot mai bine lipesti si dezlipesti cu pistolul, aici nici nu sti la ce temperatura sa dezlipesti si sa lipesti piesele discrete si circuite integrate cu atit mai mult smd.-uri ?
 Pornesti initial  la o temperatura mai mica si prin exercitiu stabilesti temperatura optima de lucru .Aceasta temperatura  fi bine sa fie cat mai mica insa depinde de foarte multe variabile . Ideal ar fi sa nu depasesti 350C .
Problema simpla a lipiturilor nu este chiar atat de simpla.
In plus, nu exista indicatii universal valabile ca la bucatarie: "se coace 15 minute la 400 grade..."
In primul rand trebuie sa ne spui ce letcon este, pentru ca spre exemplu la cele pe care le folosesc eu (clone Hakko) in general varful de echipare primara este inutilizabil, la majoritatea chiar daca ma caznesc nu ajung sa obtin priza buna a fludorului asa ca toate merg la topit plasticuri ca atata pot.
Cu alt varf insa situatia se schimba radical...
Cauta un varf de calitate buna si cu masa relativ mare, macar pana te obisnuiesti cu letconul.
Forma conica - evit-o, pentru ca fludorul nu sta prin capilaritate unde vrei.
De preferat sunt cele tesite sau taiate - vezi pe site-ul Hakko formele codificate de ei ca TK, D sau C.
Temperatura de lipire este cea la care te simti tu bine...!!! Adica doi operatori cu experienta - pentru fix aceleasi lipituri, cu acelas fludor - este posibil sa foloseasca temperaturi semnificativ diferite.
Ca idee "grosiera" incearca ~330 grade pentru fludor normal (cu plumb) si 380 grade fara plumb (ecologic). Asta pentru varfurile recomandate mai sus, dimensiuni mai maricele.
Si tine cont ca ca asta este valabil daca ansamblul statie+letcon au fost etalonate impreuna corect, pentru ca am vazut abateri foarte mari...
