Vizitator IonutDaniel Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 (editat) Buna ziua ! Am o problema cu un In Circuit Debuger de la Microcip si anume ICD3. La diagnosticare primesc urmatoarele mesaje : Test interface PGC clock line write failure. Please ensure that the tester is properly connected. Test interface PGD data line write not tested. Test interface PGC clock line read not tested. Test interface PGD data line read not tested. Test interface LVP control line not tested. Test interface MCLR level not tested. Interface test could not be completed. Please contact your local FAE/CAE to SAR the unit. http://caxapa.ru/thumbs/489495/ICD3_Schematics.pdf A functionat ok pana acum cateva zile . Va multumesc . Editat Octombrie 20, 2015 de IonutDaniel Link spre comentariu
mars01 Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 (editat) Salut! Avand in vedere ca a functionat foarte bine, sansele sunt mari ca problema sa fie din software. Incearca pe un alt calculator, eventual cu un Windows 7 pe 32bit. S-ar putea sa ai surpriza ca functioneaza cum trebuie. Pe sistemele cu Windows x64 pot fi probleme care tin de drivere signed/unsigned. Poti si aici sa incerci sa rezolvi problema printr-un restart, apasat tasta F8 cand incepe Windows-ul sa booteze si sa dezactivezi chestia cu testarea driverelor. Dar functioneaza doar in acea sesiune. La urmatorul reboot, bang, iar probleme. Mai pot fi si probleme create de update-urile celor de la Microsoft. Asadar. Incearca pe un alt calculator, cu windows 32bit. Cele bune! PS: Daca problema nu este din drivere, afla daca exista o modalitate de restaurare a firmware-ului si fa un reflash. la Pickit-uri se poate face, poate merge si la ICD3. Editat Octombrie 20, 2015 de mars01 Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 ai pus modulul de test in icd3 ? Link spre comentariu
Vizitator IonutDaniel Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Da acele rezultate au fost generate in urma unui test bine inteles cu modulul de test conectat. Problema sigur nu este de la soft . Am facut cateva zeci de mii de programari si problema este de natura hardware . A mai intalnit cineva aceasta problema ? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 (editat) Salut,Probleme de genul asta numai cu osciloscop se pot depana. Trebuie sa pui osciloscopul pe semnalul de clock (PGC) si sa vezi daca e in parametri.Am o clona PicKit3, care dadea erori din cand in cand. Cand am masurat cu oscilo, am constatat ca nivelul de zero pe date era putin mai mare decat VIL_max. Am rezolvat f simplu, modificand valoarea unei rezistente, care a adus nivelul in limitele corecte. Morala, insa, e ca fara osciloscop nu prea ai cum sa depanezi. Editat Octombrie 23, 2015 de cirip Link spre comentariu
