lipsa imagine sasiu 11ak30
ctt
Domnule,cea mai simpla metoda de verificare a tubului este conectarea testerului multimetrului la masa apoi cu celalalt capat, cu tv in functie,CIUPIT(adica atins scurt) pe rand fiecare catod.Ecranul trebuie sa se faca R,G sauB,intens,cu ,cursa inversa!Nu trebuie rezistenta ci doar atins-ciupit-scurt fiecare catod.Cred ca sunt destul de clar!
Editat de Andrei Tabacaru
  • Răspunsuri 19
  • cornel_v2005
  • dan cod
  • ctt
  • dan-a2
deci am decuplat cele 3 rezistente de pe catozi spre etajele video astfel incat sa ramana tubul cu catozii "in aer"
am unit cei 3 catozi intre ei si apoi am legat la masa o rezistenta de 22k 5w, dupa care am pornit TV.
eu asa am inteles dar rezultatul a fost tot cel mentionat de mine mai sus.
Trebuiau verificat separat cei 3 catozi in acest mod?
sau cu etajele video conectate puneam o rezistenta la masa pe fiecare catod in parte?
ce valoare trebuie sa aibe acea rezistenta?
deci se lipeste un fie la masa se lipeste pe o rezistenta este trecuta valoarea r mai sus pe acel fir si cu tv-eul pornit se pune pe fiecare catod in parte asta este pentru tine nu pentru noi ca noi meseriasi punem rezistenta direct pe un catod si masa asta depinde si de meserias cum se incumeta fara sal curenteze  :rade: asa procedez eu dar daca nu te incumeti nu incerca ca este pericol cu asta nui de joaca mai bine dul la un servis asta este cea mai buna decizie
altfel  :91
Se poate tine testerul pe catod pe scala de 1000V si asa masori cat ,,scoate,,fiecare catod.Asa se vede si diferenta dintre ei.
