ctt Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 am un tv .cu acest sasiu.am sunet dar nu am imagine.are tubul plat,deci tesiunea este de 128v.am scos ci de pe b-v ,dar nu am tesiunea de 26v.am schimbat c 118,q601,c119,r640.am masurat starilizatorul si am 5v,in stv -pin 45-8v,pin-48-8v,pin-17-8v,pin-53-5v, am schimbat si trafo linii,dar tot nu pornesc liniile. un ajutor va rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 (editat) C 619 ai schimbat ? > valoarea lui este critica > eventual mai pui unul de 47nf in paralel pe el !! Editat Octombrie 20, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
ctt Postat Octombrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2015 (editat) scuze am postat c119 si c118 ,dar defapt sunt c618 si c619 lam pus la valoarea cum la avut pe celalalt. de104 j 250 Editat Octombrie 20, 2015 de ctt Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 L-ai masurat sa aiba 100nF?vezi ca daca are 97nF nu mai pleaca liniile. Link spre comentariu
ctt Postat Octombrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2015 la-m scos de pe alt sasiu care merge bine. am mai schimbat un c619 si au pornit liniile .dar daca pun un ci tda 8174a in loc de tda 8174aw merge? Link spre comentariu
costei Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Incearca si un quartz 4,43 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 la-m scos de pe alt sasiu care merge bine. am mai schimbat un c619 si au pornit liniile .dar daca pun un ci tda 8174a in loc de tda 8174aw merge? Merge inlocuit dar aseazal bine pe radiator !! Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 la-m scos de pe alt sasiu care merge bine. am mai schimbat un c619 si au pornit liniile .dar daca pun un ci tda 8174a in loc de tda 8174aw merge? merge dar e problema de adaptare radiator ,dar e destul de simplu Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Tot in legatura cu acest sasiu, mi s-a intamplat ceva ce n-am mai intalnit pana acum: aparent merge, are sunet, are culori dar e intunecat tubul in asa fel incat se vad culori stridente care se intrepatrund intre ele "se amesteca intre ele" deci nu are luminiozitate de loc. Am incercat sa umblu la focalizare/accelerare pe trafo linii si nu influenteaza imaginea prea mult. Imi puteti spune ce sa schimb, procesor video,condensatori,etc? tensiunile pe RGB la tub variaza in functie de semnalul video cam in jurul a 100V,cu toate ca tensiunea de 200V e ok Cu stima! Multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Poate e gata tubul!! Puneti katozi la masa prin rezistenta sa vedeti ...... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Schimba si C636 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 am pus katozii impreunati la masa printr-o rezistenta de 22 kOhm 5W si apare imagine mai deschisa cu dungi albe oblice tip cursa inversa nuanta putin pe verde insa si apar descarcari de FIT in "gat-ul" cinescopului intre grile sa fi luar aer tubul..cred ca oricum e dus, ce spuneti? Sasiul il pastrez de piese atunci si restul arunc Cu stima! Multumesc mult de tot! Link spre comentariu
giany Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 nu ai inteles ideea cu katozii la masa, se atinge fiecare katod printr-o rezistenta la masa iar tubul trebuie sa lumineze in culoarea katodului atins mai puternic sau mai slab in functie de cat de buni sunt Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 deci am decuplat cele 3 rezistente de pe catozi spre etajele video astfel incat sa ramana tubul cu catozii "in aer" am unit cei 3 catozi intre ei si apoi am legat la masa o rezistenta de 22k 5w, dupa care am pornit TV. eu asa am inteles dar rezultatul a fost tot cel mentionat de mine mai sus. Trebuiau verificat separat cei 3 catozi in acest mod? sau cu etajele video conectate puneam o rezistenta la masa pe fiecare catod in parte? ce valoare trebuie sa aibe acea rezistenta? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) Ma asteptam sa se stie cum se procedeaza din moment ce santem pe ....Elforum la rubrica: Depanari Radio-TV, Audio-video ..... iar din acest motiv nu am mai intrat in detalii,era doar o idee de a verifica tubul Editat Octombrie 28, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
