mp3 sony cdx-gt20
clony
Se aprinde dar nu raspunde la comenzi. Am citit pe net inclusiv pe acest forum si problema ar fii din banda. Am desfacut mp3 si are o singura banda care vinde  de la unitatea optica pe placa de baza (parerea mea este ca nu ar putea cauza acea banda aceste simptome). Am atasat niste poze cu interiorul mp3-ului poate ma ajutati cu identificarea benzii
http://s13.postimg.org/padbgivhj/Sony.jpg
http://s1.postimg.org/r5jr0o5nz/Sony1.jpg
http://s27.postimg.org/7vq8oxnk3/Sony2.jpg
http://s17.postimg.org/g7t8p7dxr/Sony3.jpg
  • Răspunsuri 9
  • dan cod
  • clony
  • adydep
  • zvasile
     Banda la care faceti referire dvs. are rolul de a conecta panoul frontal-fata- cu montajul-placa cu circuite.Aparatul pe care il prezentati nu are banda respectiva pentru simplul motiv ca panoul frontal este conectat cu placa cu circuite cu ajutorul unui conector fix,care apare in poza 2.
  Defectul este probabil finalul -daca nu ma insel TDA8588J,integrat controlat pe magistrala SCL/SDA si care pe langa functia de final are si functiuni de alimentare si multe altele-
   *cu banda de la cd intrerupta functioneaza radio*
Editat de Andrei Tabacaru
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca nu ma insel,langa conectorul in care intra fata sunt niste diode mici si negre pentru protectie(daca nu sunt acolo pot fi pe placa de la fata).Se inpusca diodele cand se scoate fata fara sa se opreasca aparatul.Se masoara care e in scurt si de scoate.....pot fi mai multe in scurt.Merge si fara.Bafta.
Atentie la "masuratoare"ca push-butoanele la acest aparat au si led incorporat(parca 2 leduri),si au 6 pini. Era bine de incercat cu un p.frontal(fata),de proba,ca pushurile alea odata scoase,sunt bune de dat la gunoi......
