Masina de spalat candy cne89
DORFU
Am aceasta masina la reparat este din familie,arata foarte bine si sta de 7 ani de cind s-a defectat I-a apa se invirte motorul spre dreapta citeva secunde pe urma se opreste si asa ramane,daca duc comutatoru pe evacuare scoate apa in rest nimic.Am verificat periile la motor sunt ok,rezistenta este buna masurata si fata de masa pe domeniul sensibil ,ok am verificat releele de pe placa sunt ok,am gasit un transistor smd cu doi pini dezlipiti l-am lipit masurat ok,refacut aproape toate lipiturile la smd-uri,verificat presostat.Am masurat senzorul de temperatura si are catre 180kohmi mi se pare cam mult asa o fi la acest model.Am pus bornele voltmetrului pe tahometru si daca invirt de axul motorului genereaza tensiune.Condenstori electrolitici masurati pe punte sunt ok!
Daca a mai intilnit cineva acest defect,si ma poate ajuta cu o idee ar fi binevenita.Masina a functionat foarte putin  si nu se pune problema de uzura mecanica sau rugina.
Editat de DORFU
  • Răspunsuri 2
  • DORFU
  • cornel1962
  • 2 ani mai târziu...
Am gasit termistorul care este pe post de sensor de temperatura defect astazi are 5,6Mohmi in loc de 19,8 kohmi cod CY1325.Sper sa gasesc unul pe undeva.
Am o problema similara, s-a rezolvat pana la urma ?...la mine , pe stoarcere, pleaca pompa invirte motorul de catena ori spre dreapta si se opreste. Asta dupa ce am inlocuit cond. de 1,5uF de pe placa(era devalorizat de tot), ...la inceput pornea pompa si doar o tendinta de invartire a mororului si se oprea ( cu tot cu pompa), dupa care relua ciclul la infinit !!!
