Vizitator ludovik Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 Salut am un Hdd defect da nu total exista vreun program sa elimin bedurile? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 Salut am un Hdd defect da nu total exista vreun program sa elimin bedurile? cum adica??? este vazut de bios, i se detecteaza corect capacitatea, de unde stii ca ai baduri, si nu in ultimul rand, ce model (si marca) de hdd e?? Link spre comentariu
Vizitator ludovik Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 da dar la partitionare cand formatez se opreste undeva Link spre comentariu
Vizitator ludovik Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 WD 40Gb Link spre comentariu
ph3e4r Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 le marchezi ca find bad-uri le izolezi pe o partitie pe care o stergi astfel incat sa nuti scrie niciodata date in sectorul acela. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 ... pe scurt, daca ai un hdd cu capacitatea de cel putin 40 de giga, astea nu prea mai au asociate programe de low-level format...insa au o chestie numita SMART (de fapt nu ele, ci biosurile placilor de baza).incearca sa activezi treaba aia, si vezi ce se intampla (teoretic ar trebui sa stai o vreme, cat izoleaza si marcheaza sectoarele defecte...).daca are capacitate mai mica... exista un softulet rusesc pe nume HDDRegenerator, care chiar rezolva badurile, alea logice, nu cele rezultate din zgarieturi ale suprafetei discurilor.insa dura o gramada... dar n-am mai auzit demult nimic de el... cel mai bine ai schimba hdd-ul in cauza...@colega... ai incercat figura cu marcatul manual??? nu prea merge decat prin trial&error... te apuca damblaua la capacitatea asta!! :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator ludovik Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 cum intru in SMART ? IN BIOS Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 da, din bios... cauta, ca n-am vazut sa fie in acelasi loc in biosuri diferite...(stii cum se intra, nu?... de regula tii apasat DEL imediat dupa bootare, si inainte sa se incarce windowsul...)si ar trebui sa fie o optiune de tip da/nu, adica il activezi sau ba!! Link spre comentariu
ph3e4r Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 Am incercat mai de mult cu un soft pe linux. Dar in teorie cam asa e si pe windows. Link spre comentariu
