Problema CP375
cristybadea
Ce-am spus eu aici:
Avand in vedere calitatea foarte proasta a STR S5707 din comert va recomand aceasta varianta de sursa
si ati scapat de toate problemele!
Defectiunea a fost provocata de devalorizarea rezistentei de 0.56ohm,din pin 2 al str-ului.Practic aceasta si-a marit valuarea,iar str sesiza astfel sarcina mare,iar sursa nu putea demara.La incercarile cu becul aceasta s-a interrupt si de aici explozia str-ului
Verificati si rezistenta de start,R803,68Kohm.
  • Răspunsuri 17
  • cristybadea
    5
  • adydep
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
se poate monta si un ups001 fara probleme
din lipsa de alte surse succes
eu am montat un strs5707 din sursa sigura si a functionat doar 1 an am gasit tranzistoru din strs in scurt am masurat tot in primar si totul ok deci originalele tineau ani de zile se defectau dupa 12 ani si strs-ul era ok mai erau altele care mai pocneau
si am montat ups001 si merge perfect asta ramine de vazut cit va rezista pina acum are 10 luni si este ok
     Continuare la #16:verificati toate componentele care ar fi putut fi avariate de aparitia tensiunii de 300V la pinul 2 STR in urma intreruperii R804=0,56Ohm.(plecand de la premisa ca STRS5707 montat pe cablaj este de calitate).      O verificare rapida a STRS5707:9-2      1                    560mV8-2      1                    1050mV5-2      1975mV        1835mV9-7      1                    17-2      1                    1550mV6-2     1470mV          1250mV4-2     1                      530mV3-2      530mV            13-1     530mV             11-2     1                      1 * cu multimetrul pe pozitia- dioda-,pentru cele doua situatii posibile ale testerelor(1= infinit)*
Editat de Andrei Tabacaru
