Problema CP375
cristybadea
Tv-ul se comporta astfel.Pornit de la butonul de retea se aprinde ledul rosu si se stingea (intra in ON) 1 secunda si apoi intra iar in ST-BY (se aprindea iar led-ul) si ciclul continua la nesfarsit.Am masurat tensiunile si toate tensiunile in secundarul sursei scadeau in dupa momentul cand led-ul se stingea.Am schimbat condensatorii in sursa si in secundarul ei dar fara rezultat asa ca am hotarat sa verific sursa pe bec scotand L406 din circuit.Am pus becul si am pornit tv-ul dar sursa a intrat in protectie gandindu-ma ca sesizeaza becul ca fiind scurt pe B+.Am montat un fasung si am pus iarasi becul,dar de aceasta data nu l-am strans in filetul fasungului urmand sa il strang dupa pornirea sursei ca la sasiele vestel 11ak.In momentul alimentarii integratul sursei a pocnit si spart in doua.Intrebarea pe care mi-o pun acum est ca Integratul a pocnit pentru ca a fost defect sau eu nu am actionat bine la incercarea de a proba sursa cu sarcina artificiala(becul)
Editat de cristybadea
  • Răspunsuri 17
  • cristybadea
    5
  • adydep
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
Avand in vedere calitatea foarte proasta a STR S5707 din comert va recomand aceasta varianta de sursa si ati scapat de toate problemele!Defectiunea a fost provocata de devalorizarea rezistentei de 0.56ohm,din pin 2 al str-ului.Practic aceasta si-a marit valuarea,iar str sesiza astfel sarcina mare,iar sursa nu putea demara.La incercarile cu becul aceasta s-a interrupt si de aici explozia str-ului
Editat de Andrei Tabacaru
Incercarile cu becul montat nu a fost decat una propriu-zisa cand am pus direct becul pe B+.La cea de-a 2-a incercare nu am mai apucat sa cuplez becul ca I.C-ul a pocnit instantaneu cu apasarea butonului de retea.
Rezistenta buclucasa :nerv
 si efectul :26
 acest defect l-am intalnit si eu si sunt aproape sigur ca a fost si la sasiul dumneavoastra
                  Circuitul integrat STRS5707 contine in capsula lui cipul de comanda-sau driving circuit- si un tranzistor comutator de putere-sau switching tranzistor-,bipolar.In cazul avariei acestuia trebuie facuta o diferentiere clara intre:
 1.Explozia sa, datorita intreruperii rezistentei R804/cazul CP375/ si,
 2.Scutrcircuitarea tranzistorului comutator-cu posibilitati de recuperare-,fara intreruperea rezistentei.
           In cazul de mai sus rezistenta-la bornele careia apare un impuls pozitiv,triunghiular, a carui amplitudine depinde de sarcina pe iesire- a fost clar devalorizata=se aprindea si se stingea ledul rosu=,deci sursa nu mai putea mentine nici macar regimul cu sarcina redusa-de standby-.Celelalte cauze frecvente-condensatori uscati-se precizeaza ca au fost eliminate.Datorita devalorizarii rezistentei-in sensul cresterii valorii acesteia- impulsul de curent,la bornele ei, are o amplitudine foarte mare,sursa sesizand sarcina mare,o situatie insa falsa.
          Incercand sa ia startul ,dar cu informatii eronate,impulsul Ton in baza tranzistorului comutator are o amplitudine foarte mare,rezultand un curent de emitor ce v-a intrerupe R804.
          In acest moment in terminalul 2 al STRS5707-care este emitorul tranzistorului comutator- apare practic tensiunea de aproximativ 300v,care se intoarce in cipul de comanda determinand explozia integratului,si intreruperea fuzibilului de 4A.
     *Aspecte practice:In cazul constatarii scurtcircuitarii tranzistorului comutator,se poate incerca recuperarea STRS5707 prin taierea terminalelor 1 si 3,iar in gaurile aferente din cablaj se conecteaza colectorul respectiv baza unui tranzistor de tip BU508AF sau echivalent.Emitorul acestuia se v-a lipii la terminalul 2 al STR.De asemenea rezistenta R804 se v-a inlocuii obligatoriu cu una bobinata.
Am pus str-ul,am schimbat R804,am mai gasit chiar si R806 si R807 arse si le-am schimbat dar acum sursa nu mai porneste deloc.
daca nui luat de pe un alt sasiu slabe sanse sa fie bun ca mai nou slea noi sint stifturi doar din surse sigure sa fie cumparat altfel  :nerv
