djlove Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Am o sursa Schneider Phaseo 230V / 24VDC 5A ABL8 REM24050, cod PCB 60T22-660G arsa dupa un soc electric (deconectare trafo 20kV 1.5MV in sarcina maxima brusc la 50m de ea) In ea am gasit ars tranzistorul P6NA60 pe care l-am inlocuit, siguranta fuzibila de pe alimentare si o dioda zenner notata pe cablaj ZD11. Problema este ca pe acesta dioda nu apare inscriptionat nimic, si nu am nici o idee cu ce as putea sa o inlocuiesc. Are cinveva vre-o idee? Varianta cu mai bine cumperi alta o stiu, deja am facut asta, dar as vrea sa o repar si pe acesta avand in vedere ca nu este deloc ieftina, costand in jur de 600lei. Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Daca ar avea cineva exact sursa asta ar fi usor, dar altfel cred ca e nevoie sa scoti un pic schema pe portiunea unde e dioda. Macar vezi unde se duc anodul si catodul, poate intuim valoarea. Parca un pin al diodei e in poarta mosfet-ului, pare a fi un tranzistor in capsula TO220 pe partea cealalta. Ar fi simplu daca e conectata intre poarta si masa, sper sa fie asa. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) Da, tranzistorul e TO 220. Daca te uiti in partea dreapta a imagini se vede o potiune care nu are componente, loc pentru inca un tranzistor in capsula TO2547, ceva rezistente si inca un loc pentru ZD10, care e conectata intre poarta si masa, fiind orientata invers fata de ZD11 Am verificat si cea arsa e tot asa conectata, am masurat pentru ca nu am o lupa sa pot urmarii trasele cu exactitate. Zona libera cred ca se populeaza cu componete pentru sursele pe putere mai mare Editat Octombrie 18, 2015 de djlove Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Dioda a fost scoasa afara din circuit? Poate este buna iar scurtcircuitul sa fie in alta parte.Vin si eu cu o parere. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Normal ca a fost scoasa din circuit... nu sunt chiar asa de incepator Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Ce integrat e ala si intre ce si ce e conectata dioda aia? Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Am scris mai sus ca este conectata intre poarta si masa Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 (editat) Intreb si eu...ai cumparat o sursa perfect identica sau identica numai functional? Daca este perfect identica, poti masura dioda zener de pe sursa noua. ....................................... Nu am inteles prea bine din discutiile de mai sus dar dioda asta zener care este defecta, este conectata intre poarta si sursa la un tranzistor MOS? cumva cel care s-a defectat? Daca da, atunci pe aceasta pozitie se foloseste o dioda zener de 18V dar poate sa fie cuprinsa intre 15V si 18V (la limita 20V dar este riscant pt ca VmaxG-S este de obicei ±20V). Deci daca este asa cum banuiesc eu (posibil sa ma insel) si este zenerul de protectie pe grila (care protejeaza restul placii cind se arde MOS-fetul) atunci poti sa pui linistit un zener de 18V. edit: Daca am dreptate cu afirmatia de mai sus, atunci este posibil sa se fi ars si integratul controler de PWM, trebuie sa-l verifici cu atentie sau mai bine sa-l schimbi si pe el chiar daca pare bun. Editat Octombrie 19, 2015 de sesebe 1 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Am pățit incidente de acest fel de două ori ( din câte îmi amintesc ) . Victimele au fost : MOSFET-ul , dioda de protecție , rezistența din sursă , siguranța - (ultima , desigur) . În un caz a picat și integratul , și rezistența din poartă. De verificat . Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Vgs la transistor e dat in catalog la +-30V Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Vgs la transistor e dat in catalog la +-30V Cu atit mai bine. Am avut dreptate si intradevar este dioda de protectie G-S la MOS-fetul care s-a ars? Pune o dioda de 18V si verifica cu atentie integratul controler. Daca alimentarea la integratul controler este mai mare de 18-20V (foarte putin probabil) atunci ar trebui o dioda de tensiune mai mare. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Multumesc colegul Vad ca si o parte din dioda de redresare e in scurt. Ceea ce nu inteleg e de ce au folosit o dioda cu V RRM= 200V cand eu la iesire nu pot avea mai mult de 28V (sursa se poate regla de la 24 pana la 28) E vorba de SB 20200FCT, eu as avea un 2040 (20A si 40V), sa o inlocuiesc cu asta sau sa comand una ca cea originala? avand in vedere ce am scris mai sus. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Cel mai probabil sursa lucreaza in regim flyback si la o sursa flyback tensiuneainversa pe dioda redresoare din secundar este foarte mare comparativ cu tensiunea redresata. Tensiunea inversa pe dioda (daca imi mai aduc bine aminte pt ca nu am mai calculat de mult astfel de surse) este = tensiune iesire + tensiune intrare * raportul de transformare si poate fi foarte mare. Sfatul meu este sa folosesti o dioda cu parametrii cit mai apropiati de cei ai diodei originale, preferabil chiar cea originala. Dioda de catre amintesti tu se poate folosi in surse forward ca cele de PC de unde probabil ai si recuperat-o. 1 Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Ok, asa o sa fac Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Daca a-ti rezolvat-o cu zennerul care 99% este de 18V , verificati si rezistenta din poarta MOS-ului, si integratul controler. Bafta multa. Link spre comentariu
