tv windsor 37cm sasiu 11ak36 a15
daniel1972
am acest tv la care sursa este defecta. cu bec montat ca sarcina ledul sta stins, sursa tacane si tensiunea de 115 v este 12v. fara bec tensiunea este 120v ledul e rosu iar la comanda p+ trece in verde. am probat-o cu ups si secundarul este in regula si cu bec montat. am verificat alimentarea uc este 12,v-13,v oscilanta cu becul montat, rezistenta dintre pin7 uc si 300v, este in regula, am dublat 10u din pin7 fara efect, condul de pe 300v, la fel, am verificat rezistentele si bobina de pe iesirea uc, rezistenta de 0,33 din sursa fet, rezistenta de 1k dintre sursa fet si pin 3 uc cam tot ce inseamna rezistenta si dioda in primar, mai putin condensatorii nepolarizati pe care i-am verificat doar sa nu fie in scurt. diodele inseriate si montate paralel pe rezistenta de 0,33 conduc in ambele sensuri, dar le-am masurat in circuit. dupa amiaza le demontez si le masor. in alte scheme de 11ak am vazut ca nu sunt montate.  si inca ceva, condul din pin 4, pe placa este de 22n in loc de 2,2n in schema si rezistenta dintre pin 4 si pin 8 este de 1k pe placa in loc de 15k in schema. cu multumiri, rog sfaturi.
  • Răspunsuri 12
  • daniel1972
  • SASSU
  • Radiotelegrafist
  • Nostalgic
Pune o sursa ups001 de proba sa vedeti daca scoate ceva poate sa consume pe iesire diodele etc
omul a specificat ca a probat tensiunile cu o sursa upc si sunt bune
Pai a zis ca a pus si merge.Optocuplor nu cred ca are.O fi ceva dioda care scapa
sau un consum marit pe una din tensiunile produse de secundar sursa,
ar fi cumva o solutie sa inseriez doua becuri de 220v pe care sa le folosesc drept sarcina pe bara de 115v, astfel incat sursa sa nu mai simta ca un scurt, rezistenta la rece a unui singur bec? voi incerca si sfatul legat de conectarea becului dupa ce pornesc sursa fara consumator. mentionez ca bu808 prezinta rezistenta de aproximativ 190 ohmi in ambele sensuri, deci e dus. oricum pana la finalul linii trebuie sa rezolv sursa.
   Montati totul la loc-ce ati demontat,dezlipit-pentru verificari si conectati tv, la retea=
1.Se aprinde ledul rosu,verificati-
  -B+120v,Bsound/pentru TDA2822/12v,si tensiunea a3a livrata de smps,care trebuie sa fie tot 12V -aici mare atentie la C=470uF/16v  *recomand 1000uF/25V
2.P+= led verde verificati=
 -Ce ati verificat si la pct.1,si daca sunt tensiunile tot corecte verificati tensiunea de 8 v peLM317,care tensiune ajunge la STV224X/o parte din etalele acestuia/ si la cele 2 rez. serie ce alimenteaza STX112,iar apoi tensiunea de 5V,care se formeaza tot din aceasta de 8V si alimenteaza alte etaje din STV224X
 *ori aveti o lipitura rece,ori o fisura,ori un C uscat,ori o dioda bleaga,ca din ce povestiti dvs. in #1 ,cam acestea ar putea fi cauzele probabile.
Editat de Andrei Tabacaru
fara consumator pe b+ se aprinde ledul rosu si trece in verde la comanda p+ si toate tensiunile din secundar sunt corecte, mai putin b+ care e 120v. cu consumator bec pe b+ sursa intra in protectie iar ledul nu se aprinde de niciun fel. am spus anterior ca bu808 prezinta rezistenta de 190 ohmi in amdele sensuri pe c-e, sursa din cauza lui presupun ca a crapat.
 ati avut dreptate dl giany si va multumesc. asa cum am spus in postul 10 banuiam ca sursa ar putea simti rezistenta la rece a filamentului ca pe un scurt si sa intre in protectie. datorita acestui fapt am intrebat daca este o solutie inserierea a doua becuri. mie mi-a fost un pic teama sa conectez becul dupa ce am pornit sursa fara consumator, dar a functionat perfect. am schimbat bu 808 cu o simulare de darlington din doua 508 af si df, am marit condul din baza la 47u am schimbat conzii de pe bara de 26v si cuplajul cu deflexia verticala care erau umflati si preventiv condul de intoarcere de pe cadre, l-am pornit si functioneaza ireprosabil. tensiunea pe bo este 113v, iar consumul de 130 ma fara semnal, dupa cum arata multimetrul meu "galben". multumesc tuturor pentru sfaturi, amabilitate si implicare.
