Ajutor bec led
Vizitator Dragos Isarescu
Buna ziua tuturor!
Am un bec ca cel din foto, care in mod normal este alimentat la 220v. Este posibil sa il alimentez la baterii? De exemplu conectand bateriile dupa transformatorul care ii aduce tensiunea de la 220v la cat are el nevoie?
Multumesc!
Editat de Dragos Isarescu
  • Răspunsuri 2
  • lrai
  • Alexutz
Zile populare
Teoretic, driverul becului ar trebui sa dea curent constant si reglare brightness PWM. Banui ca variaza doar factorul de umplere si nu e nici un curent constant, puterea ledurilor fiind mica. Desfa capacul ala translucid si vezi ce e acolo eventual fa o poza. Daca e un singur cip probabil e un RGB de 2-3W si atunci ai 1.8V pe rosu, 3.5-4V pe verde si pe albastru. Unele leduri RGB de 10W au cate 3leduri serie pe fiecare culoare. Masori tensiunile sa-ti faci o idee. Oricum, fara sursa de curent constant arzi ledurile, mai bine il lasi asa!
Un led  rosu, verde, albastru etc de 3W il gasesti pe la 3-4lei la tme. Nu merita sa strici RGB-ul ala. Poti incerca asa ceva: http://postimg.org/image/tybkm9iml/
Editat de Alexutz
