cristybadea Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) Defectul acestui tv se prezinta astfel.La apasarea butonului de retea tv-ul porneste normal dar la 2-3 secunde dupa ce se lumineaza ecranul se opreste B.O. si ledul clipeste (dar nu se stinge de tot) de cateva ori apoi ramane la o intensitate luminoasa mai mare cateva momente si isi reia din nou ciclul intermitent dar fara sa mai porneasca B.O.Daca este oprit de la retea si pornit din nou porneste B.O. dar face cum am relatat la inceput.Am masurat toate tensiunile si sunt conform cu schema si nu gasesc vinovatul pentru acest defect.Doar tensiunea de 8v cade o data cu orizontalul.Rog ceva pareri multumesc Editat Octombrie 17, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 scoateti final B.O. afara si puneti sursa pe o sarcina artificiala si vedeti cum se comporta tensiunea B+ posibil consum mare in tensiunile recuperatorii. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 3V3 e corecta 100%? BVul bun? Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Tensiunea de 3V3 este de 3,28v stabila.BV-ul porneste bine si cred ca este bun.O sa verific totusi ce mi s-a spus aici,multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) daca are acelasi procesor TDA9345PS/N3/3/1913 incercati un dump e1 vguar off ,multumiri colegilor http://www.filehost.ro/31978212/TDA9345PS_N3_3_1913_Vguard_dezactivat_E1_rar/ Editat Octombrie 17, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Daca ledul clipeste de 4 ori e de la vguard sau BV-ul e defect, incercati sa schimbati fizic memoria odata cu noul dump, se cam duce la acest sasiu Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Nu am intalnit protectie de V-guard care sa taie(opreasca) liniile.Tind sa cred ca defectul ar putea fi la B.V deoarece pe alimentarea de 45v nu am gasit decat 38v din care se formeaza si tensiunea de 33v pe care am gasit doar 30v.Nu am momentan integratul sa-l schimb si nici nu as vrea sa dau banii pe el degeaba (ar fi primul integrat de acest fel gasit defect daca ar fi defect).Am mai observat ca,in momentul cand apare rastrul ecranul are in partea de sus o dunga neagra ceea ce ar fi ca BV-ul nu se desfasoara normal iar,inainte de rastru,tot in partea de sus a ecranului apar 2-3 liniute colorate orizontale.Astept ceva pareri,multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Ba sa stii la la E1 si E4 are protectie de BV defect asa ca pune dumpul cu V-Guard dezactivat sa vezi apoi ce face Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) Problema a fost din soft+memorie.Am scris o memorie smd noua cu dumpul de mai sus,am setat in service modelul de tuner corect si tv-ul functioneaza perfect.multumesc Editat Octombrie 18, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
