Asi Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Buna ziua. Am si eu urmatoarea problema la un nokia E71: Cand pornesc telefonul imi apare intrebarea ce fel de casti am cuplat (Headset, Headphones, Music stand), neavand nimic cuplat, ii dau cancel si imi vad de treaba. Si daca pun niste casti pe mufa, nu vede nimic. Situatia s-a agravat in timp de 1 an in urma unei ploi. La inceput aveam dificultati in a cupla castile.. ba le vedea ca headset ba le vedea headphones (si butonul de raspuns si microfonul headsetului nu functionau) Apoi cu greu le puneam sa se auda prin casti si desi nu se schimba nimic la contactul jackului cand trecea la alta melodie se dezactiva modul de headphones/headset (dar nici prin difuzor nu functiona) - De aici suspectez ca poate fi ceva software/electronic si nu e treaba de contact, deoarece se intampla exact la trecerea la alta melodie si nu in alt moment) Si nu am mai resit sa cuplez nici cum casti/hansfree pe mufa jack. Resetam telefonul, uneori mergea, alteori nu.. am zis ca o fi mufa (cam oxidata ce e drept) si am inlocuit mufa jack (mai am un E71 in sertar numai bun de piese si am schimbat mufa jack.. arata ca noua, contacte aurii, etc.. am curat temenic cu alcool izopropilic contactul de pe placa si de mufa) Dupa inlocuirea mufei.. nici un rezultat, se comporta la fel. Observ ca la pornirea telefonului, el crede ca are casti deja cuplate (de asta apare meniul), daca selectez vreuna din optiuni nu aud nimic in casti (daca le cuplez, si chiar daca sunt deja cuplate la pornirea telefonului) si nici in difuzorul telefonului.. Aveti vre-o sugestie? Poate fi software/electronica problema si nu hardware la nivelul mufei jack fizice? Link spre comentariu
razvan-l Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 mai are oxid pe placa , in zona lui Z2000 si in zona cu padurile unde face contact cu conectorul, la fel daca are oxid pe C2013 si C2002 se pacaleste singur ca are jackul conectat Link spre comentariu
Asi Postat Octombrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Multumesc, o sa il desfac cu proxima ocazie sa ii fac un dus de alcool izopropilic. E si alta varianta sa il curat de oxid din zona chipurilor? Acest telefon a fost afectat de apa la un moment dat si prin interior e destul de murdar. Mufa veche era plina de mizerii si pe zona contactelor de pe placa e o negreala care nu iese la alcool cu bat de urechi. Sa incerc niste smirghel fin? Ramasese cu o tasta blocata vreo saptamana timp in care l-am lasat la uscat cu bateria scoasa. Apoi a pornit si a mers (merge si acum). Alta problema descoperita in urma curatarii: chipul de infrarosu era desprins de pe placa si juca in carcasa.. l-am scos si il am in sertar. Afecteaza cu ceva? Asa era proiectat sa fie separat si sa faca contact mecanic? Ca nu pare, n-am vazut contacte cu arc.. pare a fi fix smd Este chipul din stanga de tot de jos (langa gaura de surub) https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/I2aSPxep1huRXmAU.huge Nu folosesc IR, are ceva daca nu mai e chipul pe placa? Poate constitui vreo cauza pentru problema audio? Link spre comentariu
