Tranzistori rusesti
Salutare tuturor!
M-am apucat de curand sa repar o masinuta cu telecomanda ruseasca (de prin anii '80).
Modulul din interior care comanda motorul e cu tranzistori care arata ca in imaginea atasata. Problema e ca nu am reusit sa ii identific, sa gasesc un datasheet, ceva.
Am gasit scris pe tranzistorii din interior asa:
B179
B572
A1182
A0883
B177
Cum pot afla ce tranzistori sunt in realitate?
Practic ma intereseaza sa gasesc niste datasheeturi pt ei sau echivalenti pt ca as vrea sa ii schimb alimentarea de la 9V la 11.1 (acumulator Li).
Alimentarea originala folosea pt masina 6 baterii AA si una de 9V. Cea de 9V se consuma destul de repede.
Telecomanda are doar o baterie de 9V.
  • Răspunsuri 15
  • gauss
  • payty
  • vio2007
  • daniel_88
Miniatura atasata  cu tranzistorul inscriptionat - B - , 9201 cred ca e vorba de KT361B puneti o imagine lizibila si cu ceilalti tranzistori gasiti in montaj
Editat de nostrom
Aia sunt tranzistori rusesti, nu au legatura cu cei japonezi din seria 2SB.
Codul din 4 cifre este data fabricatiei, 9201 inseamna prima saptamana din 1992.
Cel din poza pare a fi KT361B, asa cum a spus si colegul.
Poti sa te mai uiti pe site-urile astea, din pacate nu am gasit un catalog complet.
http://elektrikaetoprosto.ru/trans28.html
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
http://elektrotanya.com/?q=en/show_partsinfo
Atentie , rabdare , un pic de rusa ( ca tot e forumul plin de fani ) , si intrebari unde sant neclaritati !
A se studia tot link - ul , are chestii interesante !
P .S . - niste foto cu tranzistorii ar fi ajutat mai mult ca apa in desert ... atat pe " petent " , cat si pe cei ce incearca sa ajute .
Editat de gauss
multumesc tuturor pt raspunsuri. intre timp am vorbit cu cineva si am facut rost de schema. Mi-am adus amine ca rusii pe vremuri dadeau schema la orice chestie electronica pe care o vindeau si se pare ca pana si la jucaria asta cu telecomanda, schema exita in cartea tehnica.
Am gasit pe cineva care vindea o masinuta identica si omul a fost amabil si mi-a trimis niste poze cu schemele.
intr-adevar, pe tranzistori nu scrie aproape nimic care sa aiba legatura cu codul lor real. sunt doar date de fabricatie.
Toti sunt KT315B sau KT361. B-ul de pe tranzistori e in realitate indicatorul tipului (B,C,E, etc).
Ma intreb oare cum reuseau sa ii deosebeasca intre ei, fara niciun fel de inscriptie...
"B-ul de pe tranzistori e in realitate indicatorul tipului (B,C,E, etc).
 Ma intreb oare cum reuseau sa ii deosebeasca intre ei, fara niciun fel de inscriptie..."
 Daca precizai ca este B rusesc,se putea afla mai usor. A ce terminal reprezinta la KT361?
 Marcarea celor doua tipuri de tranzistori KT:http://elektrikaetoprosto.ru/trans2.html.
 Acum am vazut ca @ mircea calin a postat doua link-uri in care sunt date cele doua tipuri de tranzistoare.
Editat de vio2007
Am gasit de vanzare pe ebay tranzistori din astia. sunt cam 3-4 $ - 100 de bucati. Deci n-ar fi o problema.
Am atasat si schemele. Receptorul e putin diferit la ce am eu in sensul ca lipseste etajul final cu tranzistorii complementari.In locul lui cred ca e un releu, ceva. Arata ca un condensator electrolitic rusesc, tot cu carcasa de aluminiu, doar ca are vreo 5 picioare. Nu am acum poze la indemana.
post-176563-0-03343000-1445272596_thumb.jpgNu ... acelea sant RES - 55 , relee coaxiale de curent mic ...
http://www.ebay.co.uk/itm/Relay-RES-15-005-60mA-3V-USSR-Lot-of-10-pcs-/141026585237 ... acestea sant RES - 15 . Si preferatele mele , RES - 49 ( in foto ... ) . Paralelipipedice , mici , etanse , contacte din paladiu ... si alte calitati ! Un singur releu in intreaga " cariera " mi s - a parut mai spectaculos , dar nu e rusesc ... in capsula TO - 39 , de tranzistor , 2 perechi contacte NI - ND , 1 A curent admisibil ... o minunatie ... Sa - l caut , si postez foto !
Editat de gauss
