probleme la amplificare
bogdan_2006
250W ies prin bobinuta aia de la iesire? :smt005
Pentru donpetru:
Schema pusa de tine e foarte buna dar are o greseala (probabil intentionata ca asa fac unele ''firme''), lipseste din schema rez din colectorul trz final de pe ramura - .
Schema originala era de 75W si se alimenta la +/-40V, firma din Constanta o alimenteaza la +/-50V fara nici o modificare desi se face una minora la schimbarea tensiunii de alimentare in afara schimbarii trz. Au mai fost discutii pe linga schema asta sau altele derivate din ea.
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=17209&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • Răspunsuri 60
  • bogdan_2006
    18
  • zal
    9
  • Ciprian Alexandrescu
    9
  • Laci
daca ati fi citit datele tehnice ati fi observat ca nu "scoate" 2x250W, ci ceva mai putin:2x100W/8ohmi si 2x180W/4ohmi............. in fineda chiar nu se gaseste nicaieri ceva rezonabil, ca sunet si sa aiba si un pic de putere dar si calitate???
Pai bobina e facuta din sirma de 0,5mm, nu mai trebuie sa citesc datele...Scrie pe ele ca sint facute de o firma de computere :rolleyes: Ceva bun si de calitate nu ai sa gasesti asa, de ce nu cumperi un amplif de firma? Sau e boala cu sutele de wati?
domnu vasile cunosc toate amplificatoarele d epe hi-endsi am si spus in acest topic ca vreau sa achizitionez un ipa300v2 pt un subwooferproblema sta in alimetare k un toroidal pt ipa e in jur de 260lei si ca student sa fim seriosi e destul de mult.....si de asta cautam ceva care sa-mi fie mie de folos la toroidalul pe care il am acuma...........
Nu mai deschid alt topic...o intrebare pt Vasile...in cat timp opreste semnalul protectia la scurtcircuit din kiturile tale(microsecunde).Rezista finali la un scurtcircuit pornind de la sarcina 0(impedanta infinita) la sarcina infinita(impedanta 0) cu volumul la maxim semnal sinusoidal?
Vizitator Vasile
care protectie la scurcircuit ?
doar unu are, cel mai mic
Protectia este clasica ca la orice amplificator, nu am fost curios sa masor cat timp ii trebuie dar daca esti curios poti sa simulezi.
nu ai vrea sa-ti zic si ce impuritati are materialul din pastila de siliciu de la finali ?
  • 2 ani mai târziu...
Tot cu probleme la amplificare vin si eu.
Un amic a achizitionat modulul stereo cu tda 7294 de la firma binecunoscuta online,dicutat in topicul asta....
Kit-ul a venit cu radiator(bineinteles ,infim ptr 2x100W..)care se incingea excesiv in 5 minute de utilizare(nu puteai tine mana pe el..).
Insa motivul pentru care postez este urmatorul:CROSSOVER din plin.Se aude ca un posterior.....sa nu ii spun altfel...
Si nu intelegem de unde.... si de ce....
Observatii:
> pe fiecare ramura de alimentare e prevazut cate un led.Unul din ele se stinge mai repede,mult mai repede decat celalalt, la intreruperea alimentarii.
Am verificat cablajul,dupa schema originala(nu cea de la "ade..")si e corect ....insa al nostru e realizat astfel incat poate fi pus si in punte prin modificarea a 2 jumperi.
In plus , pe placa e prezent si un mega strap,constituit dintr-un conector tip pamblica,care permite utilizarea in punte.Insa din indicatiile de folosire scrise in timpul somului ,nu se poate sti daca el trebuie deconectat la utilizarea stereo...
Va rog frumos sa imi explicati daca sunt de vina integratele(par originale dupa calitatea siglei si imprimarii),componentele de proasta calitate sau acest conector..... :sparge:
Cu riscul de a face putina reclama(desi eu nu laud deloc aceasta firma). postez mai jos linkul catre indicatiile modulului...:
http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... _024NR.pdf
Multumesc mult :bere:
Nu e nimic neclar, în afara faptului c? nu scrie nic?ieri c? ''mono'' înseamn? în punte, iar datele, de?i umflate pu?in, se refer? numai la stereo. Mai de grab? pare s? pun? amplifurile în paralel. O schem? era util?.Radiatorul ar trebui legat la mas? ?i c.i.-urile izolate de el, iar trafo e mic.Ledurile se sting diferit din cauza consumului diferit pe ramuri, al c.i.-urilor, c? nu cred s? fie a?a de usca?i cond.
Pai e normal ca ,fara semnal,ramura de + de exemplu ,sa se stinga in 2 secunde,in timp ce minusul ramane vizibil cam 15?Chiar asa de dezechilibrate pot fi ramurile?Cat despre schema....sunt de acord...dar..ia-o d unde nu-i....Am izolat deja radiatorul de integrate,dar nu l-am pus la masa.Insa nu vad legatura cu crossover-ul puternic de care da dovada panarama asta de kit.....Posibil sa se incalzeasca asa puternic incat curentul de mers in gol sa scada asa de mult?Parca la inceputul auditiei,nu se aud,dar nu am avut prea mult timp.Si deja e pus inapoi in cutie....Voi verifica mai tarziu daca ,atunci cand e rece radiatorul,nu mai am crossover.Alte chestii:Cand il deconectezi din sursa de semnal,zgomotul scos nu e normal,uneori chiar osciland putin,apoi se pierde oscilatia.....Ceva sigur nu e in ordine acolo.....Conexiunile sunt simple si corecte,reverificate de 5-6 ori....Noroc de existenta garantiei.....dar, daca apelam la ea ca ultima "optiune" si va fi tot la fel sau mai rau....cred ca mai bine reproiectam tot cablajul si punem piese cat de cat de calitate....
.....stai asa...ca nu-i asa.......s-a rezolvat "problema".... :nebunrau: Se pare ca totul a fost ca rezultat al conectarii inverse a boxelor...(plus la minus si viceversa)....Intradevar ,au filtre in ele.... dar... e normal sa afecteze asa mult?Acum merg brici..si nu se incalzesc decat dupa vre-o ora... de forjare.... si abia atunci a inceput iar putin distorsionare... dar asta se rezolva cu radiator si ventilare activa....Insa eu nu am intalnit asa comportament niciodata...Am si eu boxe acasa relativ asemanatoare,tot de pe vremea lui ceasca,cam aceeasi varsta,tot romanesti,tot cu difurile schimbate...si stau pe un TEAC a-h300...si nu conteaza cum le pun.... doar imi dispare basu' daca-s puse in antifaza...dar.... nu am patit niciodata asa ceva..... :rade:
