Ciprian Alexandrescu Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 Da..tda-urile astea distorisoneaza dar nici lm-uri sau stk-urile nu sunt mult mai breze. Lm 3886 se aude mai bine si e mai rezistent dar e mai scump.Iar unde nu e spatiu fizic sa faci amplifcatoare cu componente discrete sau vrei sa termini mai repede merg tda-urile.Totusi conteaza foarte mult cum e realizat montajul..sa nu uitam ca sunt oameni care pretind ca au facut amplificatoare care au calitate inalta folosind integrate gen lm3875/lm3886.Iar tda-urile 7294 chiar daca sunt proaste si se ard repede sunt ieftine si se pot inlocui usor..sa nu uitam ca un integrat e putin mai scump ca 2,3 tranzistoare necesare obtinerii acelasi puteri audio. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 ma bag si yo sa nu uitam ca un integrat e putin mai scump ca 2,3 tranzistoare necesare obtinerii acelasi puteri audio. Un tda e 10ron ....Nu stie de ce zici tu ca tda-urile sunt proaste si se ard repede poti sa sustii afirmatia asta?? uite eu am tda-uri care merg inr-un bar de un an in continuu (nu opreste nimeni statia nici cand pleaca acasa) la 70%vol, cam 16 ore pe zii uneori si mai mult ..... si rezista alimentate la +,-42Vcc si cu sarcina de 4ohmi fara sa pocane sa tacane si alte fenomene de genu ... alimentate din 2 trafuri de 32Vca 8A legate intre ele filtraj ,2x10000uF 63V.... racirea e facuta cu 2 coolere de 20W alimentate separat dintr-un alt bobinaj de pe traf si tda-urile sunt montate pe un rad de PENTIUM 2 (e f mic) Eu pana acum nu ma pot plange de tda-uri ca sunt proaste Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Pai unele tda7294 se ard repede altele nu..depinde cat de false sau fortate sunt.Mie personal nu mi sau ars inca tda 7294 dar mi sau ars alte(2020,2030,2050,1514 etc).Oricum eu am zis "chiar daca sunt proaste si se ard repede"in sensul ca daca sunt proaste si se ard sunt totusi ieftine si se pot inlocui usor..ideea era conditionala..evident nu toate tda-urile sunt proaste si se ard repede.Oricum nu rezista la scurt pe iesire cu volumul la maxim cum rezista lm3886 sau un circuit cu tranzistori protejat..Nu prea inteleg de ce producatorii nu au inclus un simplu detector de intensitate->circuit de mute in ele...Si tu sigur ai tda-uri originale..majoritatea fac bum la tensiuni peste +-38 :smt003 Am cumparat de curand 6 tda 7293..pana acuma au rezistat la accidente de genul alimentara inversa si jumate din alimentare lipsa :weedman: (eram cam obosit :axe: ) cei drept la tensiunea de test de +-12 volti si rezistente de protectie de 5.6 ohmi.Le-am testa si la +-30 si merg..sper sa numi explodeze la +-45. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 eu am avut surpriza cu un kit mono cu tad7294 facut de adelaida(kitul) la +,- 40V a pocnit din prima cadn i-am dat drumu .... a doua zii am luat alte 2 kituri de la PSC le-am schimbat si de atunci nu am avut nici un fel de probleme cu ele au stat firele pe iesire in scurt cateva ore si nu a crapat integratu :weedman: un tda original duce max+,- 50Vcc ai grija :yawinkle: P.S tdaurile 7294 suna bine daca ai preamplif si corector calumea dispare sunetul ala metalic si naspa care il au ele de fel Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Taa7294 NU duce +-50...duce peste +-40 fara semnal..iar semnal ai mereu daca nu ai intrarea la masa... Tda7293 duce +-50 cu semnal..(eroare initial) Link spre comentariu
zal Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Cred ca ai vrut sa scrii ''+/-35V'' nu ''+/-50V'' cu semnal. :smt003 Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Martie 9, 2007 Autor Partajează Postat Martie 9, 2007 oricum pe mine ma intereseaza ca sa dureze, dar sa si sa se auda bine.....de aceea vreau sa ma trec pe tranzistori sau ceva mai bun, in orice caz mai ceva mai bun decat TDA-urilece imi puteti recomanda pe tranzistori sau altceva mai bun? eventual un link, a si inca ceva sa fie in jur de 2x100W, poate chiar un pic mai mult..si va rog fara STK ca am inteles ca nu au protectie si chiar nu am bani de aruncat pe geam, ca nu prea am asa multa experinta cu amplif............. ar fi bine daca ar fi kituri gata facute imi este mai usor si puls de asta sunt si testate..... :yawinkle: ps: am si doua amplif realizate cu TDA1562Q alimentate la 16V/15A si pot sa spun k se aude bine ............. pentru niste sateliti.......... Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Daca vrei simplu,calitativ si cu protectii incerca lm3886.Daca vrei sa lucrezi cu componete discrete alege o schema de pe fprum sau cumpara un kit non adelaida :smt003 .Dar va trebui sa faci tu protectiile si circuitele de delay la pornire(anti pop). Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 cumpara un kit non adelaida :smt003 .Dar va trebui sa faci tu protectiile si circuitele de delay la pornire(anti pop).IPA300 are :weedman: Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Iti recomand sa folosesti schema urmatoare cu bipolari. Vorbeste cu cineva sa-ti faca cele doua cablaje. Crede-ma, e mult mai ieftin iar momentan pe piata ceva mai bun si mai ieftin slabe sanse sa gasesti (doar mai scump). Se potriveste perfect cu transformatorul pe care il ai. Un amplificator cu MOS-FET-uri e frumos dar cu conditia sa aiba cel putin 4 finali pe canal pentru ca sa aiba eficacitatea in curent ca amplificatorului realizat cu bipolari (cum este cel de mai jos). Totusi, cele mai bune tranzistoare MOS-FET cu indice de fiabilitate ridicat dupa indelungi testari este perechea IRFP240 / IRFP9240. Daca vrei sa-ti faci ceva pe FET-uri alege o schema cu acesti finali (ramane totusi la alegerea ta). Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Martie 10, 2007 Autor Partajează Postat Martie 10, 2007 oricum pe asta sau ipa300v2 de la vasile intentionez sa le achizitionez pt un subwoofer "bazat"......faza e k eu vroiam ceva mai mic decat amplif mai sus mentionate pt niste fronturi....pozele pe care le-ai atasat sunt cumva la claritate mai mare sau nu le ai si la claritate mai mare???daca da am sa-ti dau adresa mea de email sau ataseazale arhivate ca sa inteleg mai bine, schema si ce zic aia pe acolo. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Schema de amplificator o am si la claritate mai mare, dimensiune circa 8-9Mb poza, la rezolutie 6000X8000. Nu cred ca as putea sa le atasez si sa ti le trimit prin e-mail datorita dimensiuni. O alta medoda mai eficienta zic eu.... intra pe hub-ul asta dc.bluei.ro si cauti calculatorul: "petru". Ai sa le gasesti intr-un folder: Pt. bogdan. Pe astea de pe forum ar fi trebuit sa le reduc la sub 500kB ca sa pot sa le atasez modificand si rezolutia dupa cum sper ca ai observat. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Martie 10, 2007 Autor Partajează Postat Martie 10, 2007 merci oricum........ ce ziceti de amplificatorul asta: http://www.alfaservice.ro/index.php?mai ... ucts_id=40 e ceva de capu lui??? m-am uitat la datele tehnice si mi se par destul de acceptabile mai ales la cat cost.... eu zic ca merita; acuma astept si parerile voastre si plus de asta nici nu trebuie sa modific foarte mult toroidalul............. Link spre comentariu
lalihifi Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Pe mine ma uimeste cum se pot scoate asa puteri la asa alimentari :toimonster: Ca sa nu mai vorbesc ca daca fac un calcul la piese ies cu mult mai scump decat la ei (si calcul facut la preturi de import al pieselor)Ma refer la piese de calitate desigur :weedman: Oricum m-am saturat de tranzistoare si ci contrafacute asa ca am ramas pe LM3886 si pe feturi de putere . Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Am avut si eu kituri de alea mai demult dar am dat o putere mai rezonabil pentru ele nu 500W :toimonster: Am renuntat la ele pentru ca cat(da asa) dai atata face :smt003 Link spre comentariu
