Alimentare pistol insurubare
Vizitator xsorinn
Vizitator xsorinn
Buna seara , am o problema in legatura cu alimentarea unui pistol pentru insurubare . Fix acesta este : https://www.google.ro/search?q=einhell+rt-sd+3.6+li&biw=1280&bih=807&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIoPPl-cbHyAIVQbssCh3jkA6K#imgrc=VQJa1RcHntiHCM%3A .
Problema a fost ca acumulatorul a murit ( vina mea ) si l-am alimentat de la o sursa atx pe ramura de 5v .
Dilema e urmatoarea : fiind facut pentru portabilitate , de dus in locuri mici , usor de manuit i-am pus un fir mai lung . Cu acesta nu vrea sa porneasca decat aleatoriu . Daca leg firul de la sursa ( scurt ) cu firul ce vine de la pistol , merge fara probleme .
Exista o regula pentru electricitate in functie de lungime ? ( oricum eu am doar 1.5m lungimea la cablu) Nu imi pot da seama care este problema .
Ideea pe scurt : fir lung - porniri aleatorii
Fir scurt -  pornire normala .
  • Răspunsuri 14
  • Marian
  • Eugen Chirila
  • bmwh548
  • Baditza Vasy
Fir lung ( si probabil si subtire )=rezistenta electrica ridicata=pierderi de tensiune importante in sarcina=tensiune insuficienta pentru pistol. Foloseste fir cat mai generos dimensionat, adica mai gros, si pune o dioda antiparalel direct pe iesirea de 5V a sursei, cat mai aproape de placa acesteia.
@marian, nu mi-au placut si nu sunt adeptul surselor in comutatie, dar tare as fi curios daca colegul @xsorin ar alimenta acea surubelnita folosind acelasi fir dar dintr-o sursa clasica/liniara, tot asa s-ar intampla?.
@xsorin, te rog, daca ai posibilitatea, sa alimentezi surubelnita dintr-o sursa liniara, adica transformator+punte redresoare+filtraj, sa vedem daca tota asa se intampla, adica sa ai porniri aleatorii cand folosesti cablu de alimentare lung.
In aceeasi situatie sunt si eu, cu o surubelnita electrica Einhell dar la 14Vcc, pe care o alimentez dintr-o sursa clasica, printr-un cablu lung de 10m cu sectiunea de 0.75, dar nu am astfel de probleme.
Astept rezultatele.
Editat de Eugen Chirila
Problema in cazul de fata daca este cauzata de sursa, nu poate fi decat comportamentul limitarii ATX, care este unul cu stop, insa nu s-a specificat foarte clar daca sursa porneste aleatoriu ( se opreste in timpul functionarii pistolului ) sau doar acel dispozitiv porneste doar aleatoriu, este posibil sa aiba ceva regulator cu UVLO, habar n-am, nu am destule informatii sa fiu sigur. Desi as zice ca nu sursa este vinovata devreme ce la fire scurte merge ok, e clar ca nu se atinge pragul limitarii, si atunci explicatia cea mai plauzibila raman pierderile mari pe fire, care poate sunt prea subtiri.
Vizitator xsorinn
Doar dispozitivul se opreste aleatoriu , sursa este pornita constant in timp ce opresc/pornesc dispozitivul (sau incerc asta ) .
O sa incerc pentru inceput sa pun un fir mai gros ..
Si eu sunt curios ce fire or fi fost alea ca din cate vad acumulatorul sau este de 3,6V, si el a zis ca a alimentat de la iesirea de 5V a sursei, deci trebuie ca firele erau al naibii de subtiri de au pierdut probabil undeva spre 2V...
