Problema controler volum radio cd auto
Vizitator raducu18
Vizitator raducu18
Salutare,am si eu o problema cu un radiocasetofon JVC KD-G333 ,si anume cu acel controler de volum,a functionat un timp cu intreruperi adica mergea dupa 15 min de folosinta,acum nu mai merge deloc,cum sa leg ceva butoane,in locul acelui potentiometru,multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • dan cod
  • surubarila
  • mircea888
  • elmar
Encoderul, la aparatul dvs este ...butonul de la care măriţi si micşoraţi volumul...e posibil ca acest buton să nu fie defect ...trebuie să verificati cu atenţie conectorul dintre faţa detaşabilă şi CD-Radio...posibil să aveti acel conector cu pini dezlipiţi sau oxidaţi...
dacă defectul dispărea  după 15 min...e posibil să aveţi probleme cu procesorul ...mai întâi verificati tensiunea de 5v şi dacă această tensiune ajunge(prin două rezistenţe) la pinii 1 şi 2 ai encoderului...iar pinul 3 e la masă.
Editat de elmar
Sanatate prmanenta!Am acelasi defect la un radio-cd Sony CDX-C8850.Totul functioneaza in afara de volum.Am verificat traseele pana la micon pinii 1/2(de la pinii encoder-ului cu masca atasata),l-am schimbat,rez. pull-up in +5V sunt OK,impulsuri da.Mai ramane controller-ul MB90574 ori daca mai aveti vreun sfat...Multam!
Are trei pini mijloc la masa,butonul de pornire(source) trece prin el,are push separat.E ciudat ca doar volumul nu lucreaza,cel cu care l-am schimbat e de alt tip tot cu trei pini,oare sa nu dea impulsurile de 1 si 0 la fel cu originalul?
Vizitator raducu18
la mine are trei pini si cred ca mai are si pe dedesubt 2 acum nush ce metode sa mai incerc,de ata ziceam poate inlocuirea cu buton sau altceva,ar fi mai de durata,.totusi o schema ar fi mai de ajutor,poate asa ne dam si noi steama de cum am putea actiona volumul din nou,multumesc oricum pentru ajutorul acordat
Editat de raducu18
  • 7 ani mai târziu...
Bună ziua am și eu po problema cu radio la masina.
Când am volumul dat tare se oprește sunetul brusc și își revine volumul singur la cât de tare era dat.ce poate sa aibă?multumesc
Intră în limitare termică, se supraîncălzește din cauza ventilației proaste din bord.Lasă volumul mai redus un pic, vei proteja și sistemul tău auditiv, e bine de știut, cu cât mai tare asculți muzica, cu atât mai prost auzi, fiindcă creierul se protejează de stres reducând sensibilitatea nervilor auditivi.E un cerc vicios din care ieși în pierdere....
Nu ai specificat ce radio, ce mașină.....
Am un coleg cu dare de mână, îi face sistemul audio supermegaperformant de la o mașină supermegabengoasă, aceeași figură când e cald și îl dă tare mai mult timp.
I-am spus să ia un tub flexibil (copex de plastic) și să dirijeze o parte din aerul rece de la AC prin acel tub fix în spatele sistemului audio care se supraâncălzește în locașul lui etanș din bord...
Acum 8 ore, ionutflorin a spus:
Ce aparat este?
