Camera video parcare
Vizitator Alexandru Gherghe
Salut,
Mi-am montat pe masina o camera pentru parcare si un display. Am alimentat camera si display ul de la lampa de marsarier si cu motorul oprit si contactul pus (motor oprnit) totul functioneaza foarte bine, se vede decent. In momentul in care pornesc motorul  si bag in viteza imaginea mai tine 2 secunde apoi ecranul se face negru, nu se mai vede nimic. M-am documentat putin si am aflat ca ar fi paraziti generati de alternator apoi am pus un condensator de 1000micro pe alimentare(intre+si-). Singurul efect a fost ca imaginea nu se mai inchide dar nu se vede prea bine. Incerc sa atasez o poza. Ulterior am incercat si cu un filtru de deparazitare auto insa am obtinut acelasi rezultat, imagine neclara si care se strica din ce in ce mai mult cu cat turez motorul. Ce as putea face mai multPosted Image? Astept cu interes un raspuns de la voi.
https://www.dropbox.com/s/27ict3v7za542fw/2015-08-24%2019.25.13.jpg?dl=0
Posted Image
Editat de Alexandru Gherghe
  • Răspunsuri 15
  • diodax
  • doru3160
  • validae
  • mcxc
Ai putea încerca să montezi pe firele de alimentare un filtru de genul ăsta, poate ajută. Este în principiu destinat filtrării tensiunii de reţea, dar poate rejectează eficient şi paraziţii de înaltă frecvenţă produşi de aprindere şi alternator. Ar fi bine şi ca ecranul cablului de la cameră să fie legat într-un singur punct la masa maşinii...
Din pacate nici un cablu nu este ecranat. Acestea ar fi carcteristicile camerei:
Technique Parameter:
Image sensors: 1/4" color sony CCD
TV System: NTSC & PAL
Minimum illumination. <0.1
AGC: Auto
BLC: Auto
White Balance: Auto
Video Color: Colorful
Effective Pixels : 728x512
Resolution : 520TV lines (normal CMOS/CCD/CMD camera is 420 TV Lines)
Video Output: 1.0Vp-p,75Ω
Electronic Shutter:  1/60(NTSC)-1/10000S, 1/50(PAL)-1/10000S
S/N ratio: Better Than 48db
Lens Angle: 170 Degree
Waterproof Class:Ip 68
Operation Temperature: -20°C+80°C RH95%
Storage Temperature: -30°C+80°C
Working Power (DCV): 12
Current consumption: 90mA Max
 Mai jos este o poza cu filtrul de deparazitare pe care l-am folosit fara rezultat.
https://www.dropbox.com/s/a8nu0k8iqg1n55u/2015-10-17%2008.51.03.jpg?dl=0
Filtrul ala e o gluma.
Fa unul cum a indicat @validae,mareste capacitatea de filtrare prin adaugarea de conzi sau unul mai mare si vezi cum se comporta.
Masoara si tensiune la intrarea in camera cand motorul este pornit.
Editat de diodax
Am gasit intr-o sursa mai veche pentru calculator o bobina cu mai multe infasurari si m-am gandit sa o foloesc.. Am folosit o parte din infasurari pentru plus si o parte pentru minus. Am adaugat inca un condensator de 1000 pe langa cel initial tot de 1000micro, 16V. Rezultatul este acelasi. Imagine foarte buna cand motorul este oprit, imagine distorsionata cand motorul este oprit.
https://www.dropbox.com/s/00kdnu755fxljwy/2015-10-17%2012.41.36.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cma9ojbw91ndbl6/2015-10-17%2013.12.27.jpg?dl=0
Cred ca ceva imi scapa...
In astfel de situatii e bine de aflat sursa si locul pe unde intra parazitii,pt ca daca propagarea e prin aer,din cauza neecranarii traseelor ce trebuiesc in mod normal ecranate,poti deparazita alimentarea pana nu mai poti si n-o sa obtii mare lucru.Deci in  faza asta,alimenteaza cu motorul pornit toata tarasenia aia a ta din alta sursa,cat mai curata,stabilizata daca se poate(eventual o baterie auto),independenta de cea a masinii.Vezi daca te mai deranjeaza ceva,si daca nu,atunci sigur tensiunea de pe instalatia masinii te deranjeaza.Daca si cu sursa externa tot esti in situatia de a avea semnal perturbat,inseamna ca propagarea parazitilor se face prin aer,prin trasee neecranate,si atunci sunt cu totul alte masuri decat filtrarea tensiunii de alimentare.Posibil sa trebuiasca si ecranare si filtre suplimentare,dar asta poti constata inainte de a munci aiurea.
Scuze, am vrut sa spun imagine distorsionata cand este pornit, ambreaj calcat si bagat in marsarier. Voi incerca si aceasta varianta cu alimentarea din alta sursa.
Vizitator ArtaN
Sonda de marsalier este problema! stima. Incercati sa ferificati acolo problema. sau verificati altfel deconectati firul de la marsalier si datii plus de pe pozitii sau direct de la baterie si porniti motorul ! la unele masini dupa pornire acea sonda de marsalier face figuri. ex meu: opel astra f din 94 cand bag pe loc in marsalier se aprinde becu la intensitate normala cand pornesc palapaie si cand dau cu spatele se aprinde mai tare in fucitie de viteza! incearca ...
 Nu cred ca este sonda pentru ca am alimentat si de la bricheta masinii si se vede lafel. Voi incerca curand cu un acumulator de 12V sa vad daca problema este din alimentare.
  • 2 ani mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Sesedoru
Buna ziua.am un renault captur,an 2017,nav originala si camera marsarier originale.am vrut sa schimbnavigatia cu una android auto insa nu merge cameraspate,nu o vede.stiti vreo solutie ca sa mearga cameramea pe navigatia android?din ce am inteles,ar fi vorbade ceva...convertor parca...habar n am.multumesc sisper la un ajutor.am postat si la alta sectiune,sper sa nu fie o problema
Editat de Sesedoru
Alta sectiune
Aceeasi problema cu camera la un Logan am rezolvat-o astfel: am alimentat de la becul de marsalier si am trimis semnalul spre monitor folosind cablul cu 3 fire livrat cu camera, la intrarea in monitor am luat de la plafoniera un fir de masa si am legat de exteriorul mufei rca, tot de aici minusul unui condensator (100micro/35V) plusul acestuia l-am legat la firul de plus care vine de la camera si am alimentat monitorul. De circa 3 luni merge fara probleme. Incercati poate tot o problema de masa este si la dumneavoastra. Raspunsul este pentru userul Jimmi_06_jimmi. Cu regret ca am observat postarea abia azi.
  • 5 ani mai târziu...
Salutare. Vin si eu cu o intrebare pentru voi. Am o tableta cu android ( Ali Expres) si am montat o camera. Am alimentat camera din firul de la marsalier, am semnal video pe tableta, dar nu intra automat pe video. Doar daca accesez aux. Pe cealalta masina, aceleasi prostii luate de pe Ali Expres, acelasi montaj dar intra automat, peste radio, Youtube, etc.
Aveti careva o idee? E din setarile tabletei? Culmea e ca am video pe aux pe conexiunea Video/Out. Si nu am mufa de Video/In. Muktumesc anticipat
