finlux 32flyr160d
paun nelu
pcb mb81-1a 260912
23102465
display ves315wndb-01 [23112256]
rog daca are cineva un firmware pt acest model
multumesc anticipat
daca ledul frontal inca mai licare va trebuie pentru usb,daca nu licare atunci trebuiesc rescrise memoriile spi u10 u12,bineinteles salvat continutul inainte de toate
Editat de iuliantv
Chiar nimc nimic?Astea parca sunt cu MXL601 in tuner.Am avut cateva,prindeau doar cateva programe pe analog.Semnal foarte-foarte slab.Ca si cum nu ar avea RAA.Cu semnal bun pe cablu,cele care le-am intalnit pana acum prindeau 4-5 programe din 40 si ceva disponibile,digital nimic,probabil semnal prea slabVerificat tot pe partea de intrare,nu am gasit nimic defect sau vreo problema.In cele din urma am schimbat integratul de pe alta placa si a functionat corect.Din pacate nu am gasit de comandat acest integrat pe undeva,figura la un magazin dar la comanda mi-au comunicat ca nu-l au de fapt si nici la furnizori nu este.Apropo,daca stie cineva vreo sursa,in tara,ca mai am unul ce sta in asteptare din aceasta cauza.
vede-ti tensiunea de 3v2 sa fie ok cand dati scanare ,ps au,,tuner ,, ce cade foarte usor ,cred ca este ireparabil avand in vedere ca este ,,intins,, pe placa
daca nu aveti rezistenta intre masa si pinul central rf atunci e dus tunerul ,mai precis o bobina interna cu 4 pini,ce personal nu am reusit sa o recuperez de pe o placa ok,sa facut bucatele,dar nu prea am experienta in smd si nici rabdare ,
rabdarea este prima pe lista  :rade:
Dupa parerea mea, este soft alterat, c-am greu de gasit pentru acest sasiu 17MB81-1A, mai ales ca trebuie sa se pupe si cu display-ul
(ves315wndb-01).
Editat de Vizitator
nu am pic de rezistenta si 3.2v e ok/alta placa!
as incerca un soft dar nu am gasit nimic!
mersi mult!
m-am referit, ca atunci cand efectuati scanarea automata sa vede-ti ce se intampla cu aceasta tensiune,daca este fixa este ok,si ,,rezistenta,,  trebuie masurata din pinul central al mufei rf(banana tv mama) si masa ,daca nu este prezenta continuitatea intre pinul central si masa ,atunci bobina interna este intrerupta,de 2 ori am intalnit acest fenomen,cat despre soft ,nu am intalnit mb82 lacare sa faca figuri tunerul de la soft ,si am facut cel putin 6 updateuri la tv cu mb82 philips polaroid telefunken hitachi,
daca ajungeti la verdictul placa de baza defecta ,atentie la ce comandati,sant construite pentru diferite tipuri de display ,cumparati doar de la cine are pentru acelasi tip de display pentru a evita
Editat de iuliantv
Masurarea pe pinul central fata de masa nu stiu cat de relevanta e.Posibil depinde de schema.Acum am downloadat una pe telefon.Chiar pe pinul central e o dioda dubla in configuratie antiserie,un condesator de 47p si o bobina prin care vine alimentarea pentru antena activa.Bobina respectiva posibil sa nu fie montata din fabrica,dioda antiserie nu prea poate introduce o valoare mica intre pinul central si masa.La fel si cuplajul prin condesator.Repet,pot exista si alte cazuri,insa conform schemei ce tocmai am vizionat-o,nu prea ai ceva continuitate.(nu-mi amintesc pe alte scheme cum e situatia exact)Oricum la primul intalnit cu probleme am verificat piesa cu piesa de la mufa pana la integrat,nimic susceptibil.Apoi dupa inlocuirea integratului m-am lamurit ca acesta era defect.
nu va contrazic,eu spun din experienta,am avut placa ok mb82 care avea continuitate fata de masa si cea defecta nu avea ,asa ca am desfacut tabla de la tuner si am gasit o mica bobina plata cu 4 pini,pe placa ok aceasta bobina avea 2 infasurari ,masurand bobina de pe placa defecta am gasit una din infasurari intrerupta,a vrut sa scot bobina ok si sa o pun pe placa defecta,dar aceasta pur si simplu s-a sfaramat,placa cu tuner ok folosea al tip de display si nu am putut so adaptez
  • 1 an mai târziu...
TFK te40282b34c2h pcb 17mb97
23299983
display ves395undc-2-n01 23225905
va rog foarte frumos daca ma poate ajuta cineva cu firmware ptr acest model de tv
va multumesc anticipat!!!
