catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 am alimentarile pe uP....incerc sa-l las deoparte....vroiam sa-l fac si sa-l vand nu este urgenta Link spre comentariu
cristronic Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 am schimbat integratul si face la fel....daca ma joc cu screenul apar niste pureci albastrii usor.....am schimbat si BV, insa nu a fost defect Eu zic sa verifici cu atentie,modulul final video de peTK,daca nu ma insel,este un rezistor care se intrerupe. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Este un 220 ohmi pe G1. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 iesire RGB 0,5V pe fiecare, tensiuni TK 175V fiecare, pe bara de 200V am 198...., 12V existenti...filament ok...ma gandesc la procesor 0,5V tensiune pe iesirile RGB mi se pare mult prea putin dar mai depinde si de multimetrul folosit. O sugestie/intrebare: din modului final video exista o tensiune ce intoarce spre matricea RGB (acum este integrata in multifunctional) si care este folosita la calibrarea si reglarea nivelului de negru/stingere la tub. Aceasta tensiune este proportionala cu curentul de fascicul iar intrebarea este daca ai verificat circuitul care o formeaza ca daca este defect ar putea sa tina tubul blocat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 da, asta am facut initial, rezistenta de 100ohmi si dioda de pe BK....am 2,4V pe aceast pin....intr-addevar multimetrul nu este super dar nu mi-a facut probleme pana acum....am 2 identice....ramane sa masor pe g1 rezistenta revin Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 NU e vorba de rezistenta pe BK ci de cea pe G1 si are 220 ohmi.R723 si D704 trebuie verificata. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 le-am verificat si sunt bune.....colegul s-a referit si la cele de pe BK.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 totusi bv poate fi suspect,daca se aud vibratii(gen zgomot al unui transformator ,pistol de lipit romanesc) in bobina de deflexie atunci bv pare ok, personal pun g1 la masa la chassiele beko ,bine inteles ca poate fi si alta buba avand in vedere ca a descarcat in bobina de deflexie,e posibil sa fi descarcat chiar in cea de bv Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 se aude acel zornait (sincer si eu iau in considerare daca este bv bun, atunci se aud cei 50Hz in bobina, un zornait usor), chiar am schimbat si finalul, oricum era bun caci l-am pus in cel de pe care l-am luat....o sa incerc si cu G1 la masa.....bobina nu cred ca este dusa Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) bobina bv nu se duce in mod normal,dar la dv fiind descarcari este posibil,daca este masurata impedanta ei cca 9-20 ohmi cred ca e ok,schimbati si dioda din bv ,dar daca se aud vibratii cred ca bv e ok,intrarile rgb pe tk sant aproximativ identice ca tensiuni,? undeva 0,8v-3v in functie de tv,daca nu ma insel la acest chassis sant 3 diode puse pe fiecare iesire r g b si 3 rezistente 100 ohmi, pe placa langa procesor ,verificati aceste diode sa nu fie in scurt sau rezistentele intrerupte,schimbati condesatorul de pe g2 Editat Octombrie 16, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2015 am schimbat condul de pe g2, verificat rezistenta insa nu cred ca defectul este din TK....daca ating cu degetele prin zona de intrare FI a procesorului incepe sa apara imaginea....nu pot sa spun concret pe ce pini....am atins din gresala placa si mi-au aparut purecii....am verificat si de fisuri dar nu este o fisura....rog un alt dump, poate al meu nu a fost bun Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 incearca Varyo Model NR 21 K13 TXS chassis E1 Z50.190.04.rar 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 am schimbat condul de pe g2, verificat rezistenta insa nu cred ca defectul este din TK....daca ating cu degetele prin zona de intrare FI a procesorului incepe sa apara imaginea....nu pot sa spun concret pe ce pini....am atins din gresala placa si mi-au aparut purecii....am verificat si de fisuri dar nu este o fisura....rog un alt dump, poate al meu nu a fost bun daca purecii au fost alb negru si nu cu o tenta de culoare atunci ies din discutie intrarile si iesirele rgb Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2015 sincer nu m-am uitat atent....daca nu ma insel au o tenta albastra (atunci cand ma joc cu ug2) , cand pun degetul nu stiu, osa mai fac o data sa vad Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Verifica si C 526 si piesele din jurul lui !! Link spre comentariu
