catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Salutare....am un tv beko la reparat cu saiul E1...tv initial a avut firul de la FIT intrerupt si atingea in bobina de deflexie....l-am incarcat cu silicon sa nu mai fie probleme, insa tv nu are imagina, apare cursa inversa insa fara pureci...am incercat cu un alt dump insa la fel....rog ajutor, tensiunile sunt bune, Bv pare sa merga ok Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) descarcarile de acest gen pot da mari probleme, dar verificati teniunile pe placa TK si semnalul RGB de la multifunctional( pin 51,52,53 ), etaj final video,... pana la katozii tubului. Editat Octombrie 16, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 iesire RGB 0,5V pe fiecare, tensiuni TK 175V fiecare, pe bara de 200V am 198...., 12V existenti...filament ok...ma gandesc la procesor Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Mare sansa sa fie ciupit multifunctionalul.Pe AV ai incercat? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 putin pe RGB, decuplati de la placa TK sa vedeti daca va cresc tensiunile, poate este o problema acolo!!! Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 nu cresc....am un alt procesor insa terminatia acutalului este 1913 si eu am din recuperari cu 1864....ma inrebam daca se nimeresc Link spre comentariu
cristronic Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Sunt compatibile. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 ...pai E1 vine echipat cu 1864 Link spre comentariu
cristronic Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Procesorul de pe sasiul asta,poate sa fie cu trei terminatii: 1913;1864 si 1736.Singura problema sesizata de mine,a fost parca comenzile aiurea la tastatura de pe bord,la unul din ele. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) Stiu dfg iesire RGB 0,5V pe fiecare, tensiuni TK 175V fiecare, pe bara de 200V am 198...., 12V existenti...filament ok...ma gandesc la procesor Stiu ca poate o sa apara discutii....dar aceste verificari ar trebui facute cu un osciloscop, nu-i suficient cu un multimetru. Numai cu un osciloscop poti vedea daca intradevar ai semnal acolo sau nu. Indiferent de sursa semnalului Tuner/AV, acolo trebuie sa poti vedea impulsurile de stingere. Daca nu-s prezente atunci multifunctionalul trebuie luat la puricat. Stiu n Editat Octombrie 16, 2015 de sesebe Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Procesorul de pe sasiul asta,poate sa fie cu trei terminatii: 1913;1864 si 1736.Singura problema sesizata de mine,a fost parca comenzile aiurea la tastatura de pe bord,la unul din ele. ...asa este, chiar am intalnit recent aceasta problema, dar se rezolva usor prin modificarea valorilor la rez. de pe taste. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 osciloscopul tocmai l-am vandut ieri pentru a-mi lua unul digital...deci nu am pe moment (pana miercuri)....totusi o sa schimb multifunctionalul intrucat stiu ca era bun celalalt Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 am schimbat integratul si face la fel....daca ma joc cu screenul apar niste pureci albastrii usor.....am schimbat si BV, insa nu a fost defect Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Ati verificat alimentarile procesorului? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Ce zice-am...osciloscopul... Poate poti sa-l lasi deoparte pina iti vine cel nou. Link spre comentariu
